dj95 6 363 Posté(e) 1 avril 2021 Le 26/03/2021 à 22:24, MOMT a dit : Désolé pour cedric Le 26/03/2021 à 22:33, Lem a dit : Regarde avec Cédric Mais c'est qui ce Cédric? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 297 Posté(e) 1 avril 2021 il y a 37 minutes, MOMT a dit : Bonjour messieurs. J'ai reçu mon variateur malossi +CP malossi et un correcteur de couple d'origine. Concernant le graissage du variateur je met de la graisse à l'intérieur du canon et sur l'axe du vilebrequin en quantité suffisante sans qu'il n'y ai un excédent qui ressort. C'est bien ça ? Par contre pour le graissage du correcteur de couple il faut l'ouvrir et graisser là où s'emboîte le correcteur avec sa poulie secondaire ? Merci pour vos réponses. Interieur canon et intérieur alésage vario. Le vilo pas besoin il faut aussi graisser la bague en bout de vilo derrière l’écrou à l’intérieur mais avec de la graisse au lithium Pour le correcteur il faut le désosser et remplir l’intérieur de l’axe de la poulie fixe, un peu l’intérieur de l’alesage de la mobile avant de l’enfiler sur l’axe, bourrer de graisse les encoches, mettre les pions, compléter si nécessaire et mettre le tube qui retient tout Sinon tu mets 30€ dans l’adhésion club et tu auras accès aux tutoriels et autre manuels d’ateliers qui expliquent tout 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 297 Posté(e) 1 avril 2021 Ah j’oubliais il y a un piège lorsque tu assemble le correcteur 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MOMT 17 Posté(e) 1 avril 2021 il y a 15 minutes, Big a dit : Sinon tu mets 30€ dans l’adhésion club et tu auras accès aux tutoriels et autre manuels d’ateliers qui expliquent tout Avec plaisir. Quelle est la marche à suivre pour adhérer ? 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 697 Posté(e) 1 avril 2021 Adhésion - CLUB TMAX MANIA (tmax-mania.com) 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MOMT 17 Posté(e) 1 avril 2021 C'est fait j'ai adhéré 3 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MOMT 17 Posté(e) 1 avril 2021 il y a une heure, Big a dit : Ah j’oubliais il y a un piège lorsque tu assemble le correcteur Où pourrais-je trouver le tuto concernant le graissage et assemblage du correcteur de couple ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 297 Posté(e) 1 avril 2021 il y a 21 minutes, MOMT a dit : C'est fait j'ai adhéré Bienvenue au Club Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 297 Posté(e) 1 avril 2021 il y a 1 minute, MOMT a dit : Où pourrais-je trouver le tuto concernant le graissage et assemblage du correcteur de couple ? Ici: Manuels d’atelier Fait bien attention à l’assemblage du correcteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 297 Posté(e) 1 avril 2021 (modifié) Maintenant que tu as accès à TOUT le forum fouille un peu et tu trouveras ton bonheur Tutoriels Modifié 1 avril 2021 par Big Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MOMT 17 Posté(e) 1 avril 2021 Merci encore. Je vais fouiner dessus cette après midi 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MOMT 17 Posté(e) 1 avril 2021 Je n'ai toujours pas trouver le piège lors de l'assemblage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 297 Posté(e) 1 avril 2021 Tu as téléchargé le manuel d’atelier ? Va au paragraphe du correcteur, il faut faire gaffe à l’alignement avant de mettre le premier pion afin que les deux 1/2 poulie porte bien l’un sur l’autre sans décalage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MOMT 17 Posté(e) 1 avril 2021 Merci. Je vais essayer de le faire cette après midi au travail et te tiendrais au jus. La pâte d'étanchéité est obligatoire sur le joint du 2ème carter ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 297 Posté(e) 1 avril 2021 il y a 1 minute, MOMT a dit : Merci. Je vais essayer de le faire cette après midi au travail et te tiendrais au jus. La pâte d'étanchéité est obligatoire sur le joint du 2ème carter ? Je ne connais pas les antiquités, de quel deuxième carter parles-tu ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 297 Posté(e) 1 avril 2021 il y a 10 minutes, MOMT a dit : Je ne l’ai jamais démonté ce carter. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lem 3 504 Posté(e) 3 avril 2021 Le 01/04/2021 à 11:13, dj95 a dit : Mais c'est qui ce Cédric? C'est le patron de Cycles Maillet sur Marseille ✌🏻 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dj95 6 363 Posté(e) 3 avril 2021 Il y a 3 heures, Lem a dit : C'est le patron de Cycles Maillet sur Marseille ✌🏻 Ah ok, merci Richard Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MOMT 17 Posté(e) 3 avril 2021 Bonjour messieurs. J'ai remonter le tmax et il tourne bien. Vario +CP malossi +galet 15g Avant j'avais un ressort jaune et là j'ai laisser le ressort brun qu'il y avait sur le nouveau correcteur de couple. J'ai l'impression que le maxou marche un peu moins bien qu'avant surtout au départ lorsque j'ouvre les gaz à fond je ressent un petit trou de 2 secondes (choses que je n'avais pas avant) Ma question est : est-ce à cause du ressort qui n'est pas le même qu'à la base ? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 697 Posté(e) 3 avril 2021 Le ressort d'origine du 500 (pas des 530 ou 560) est le même que le jaune Malossi !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MOMT 17 Posté(e) 3 avril 2021 OK. Si je comprend bien mon ressort brun actuel est bien le même que le jaune qu'il y avait précédemment. Cette petite perte peut venir d'où ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 697 Posté(e) 3 avril 2021 il y a 1 minute, MOMT a dit : OK. Si je comprend bien mon ressort brun actuel est bien le même que le jaune qu'il y avait précédemment. Cette petite perte peut venir d'où ? Difficile de répondre. Y'a tant de paramètres. Tu as bien monté les 2 joues en opposition avec l'histoire des rivets? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MOMT 17 Posté(e) 3 avril 2021 Au final je n'ai pas démonter le correcteur de couple par manque d'équipements. Mais je l'ai acheter sur surplus scooter et apparemment les pièces sont révisés pour la vente. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
