brunoG30
Joint d'embase en fuite !!
Bonsoir a toutes :bisou: et tous:51:
J'ai une fuite d'huile , pas énorme mais ça me fais chier , je suis passer chez YaM Montpellier pour un autre problème et le mécano m'a confirmé ce que Cucureuil  m'avais dit " Bruno t'as une fuite ":bigeek:
et comme je n'arrive pas à joindre cucureuil ( confiné ) je me tourne vers vous .
En fait pour changer ce joint là le mécano m'a dit qu'il falait sortir le moteur #pleur# info ou intox ?
merci pour  votre , vos réponses
bon dimanche
Il n'est peut-être pas nécessaire de changer le joint. Vérifier les couples de serrage du bloc cylindres, serait bien pour commencer...
Il y a 12 heures, brunoG30 a dit :
bon dimanche
Non pas d’intox, ça va plus vite de déposer le moteur pour eux.
Mais je crois que Fred @cucureuil34 arrive à le faire sans le sortir, mais c’est un as de la mécanique TMax #good#
Sans vouloir offenser Le Baron @Exo , si ton joint d’embase a commencé à fuir, le resserrer ne fera que reculer l’inévitable démontage.
il y a 18 minutes, Big a dit :
Y'a pas d'offense le châtelain... Difficile de pourrir ce joint sauf au démontage ou mauvais couple au départ...
J'ai juste eu plein de cas comme ça, et si tu fais encore 10K après resserrage à raison de 5K/an comme beaucoup, ça te laisse pas mal de recul !
il y a 7 minutes, Exo a dit :
On est d'accord, c'est une solution transitoire :bj:
il y a 23 minutes, Big a dit :
Sur le fond oui mais en général,le transitoire passe vite par le mode urgent ..
Donc changer c est beaucoup plus sur
Mon Bruno passe voir ton Cucueuil il va réparer  ton 530 sans tomber le moteur tkt :bisou:
Le 21/11/2020 à 21:17, brunoG30 a dit :
bon dimanche
Merci à tous pour vos messages,tu as raison Fred des que j'ai ramassé un peut de braise ,je passe te voir suivant on emplois du temps#good#
Alors ce joint? fumé ou pas ? #rire#
