Big 57 295 Posté(e) 28 août 2020 il y a 46 minutes, Giova_42 a dit : OK merci beaucoup. J'ai compris pour l'éguille merci beaucoup. Je vais voir alors pour un blanc. En tous cas merci beaucoup pour cette interactivité, super forum, je vous ferai un retour une fois le tmax passé chez le mécano. Bonne journée. Pourquoi tu fais pas le taf toi même ? A force de passer chez le mécano ça va te couter une blinde Au début je faisais comme toi, et puis j'ai acheté la clé à vario et je m'y suis mis, depuis c'est une drogue il faut que j'ouvre la variation tous les 3 mois sinon je suis en manque De plus le gros avantage de le faire soi même c'est que tu sais ce qui est fait sur le scoot, et comme c'est toi qui fait ben tu prends le temps de bien le faire. Vu le fric que ça doit te coûter, tu gagnerais à mettre 30€ pour passer club , tu auras ainsi accès au manuel d'atelier du TMax ainsi qu'au tuto pour tout faire toi même 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud67 1 877 Posté(e) 28 août 2020 il y a 2 minutes, Big a dit : depuis c'est une drogue il faut que j'ouvre la variation tous les 3 mois sinon je suis en manque Pareil Ouvrir et le kiff de tester après.. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Giova_42 3 Posté(e) 28 août 2020 il y a 3 minutes, Big a dit : Pourquoi tu fais pas le taf toi même ? A force de passer chez le mécano ça va te couter une blinde Au début je faisais comme toi, et puis j'ai acheté la clé à vario et je m'y suis mis, depuis c'est une drogue il faut que j'ouvre la variation tous les 3 mois sinon je suis en manque De plus le gros avantage de le faire soi même c'est que tu sais ce qui est fait sur le scoot, et comme c'est toi qui fait ben tu prends le temps de bien le faire. Vu le fric que ça doit te coûter, tu gagnerais à mettre 30€ pour passer club , tu auras ainsi accès au manuel d'atelier du TMax ainsi qu'au tuto pour tout faire toi même Je comptais commencer à le faire moi même effectivement. Je vais quand même laisser mon mécano termier le travail qu'il ma fait et je me lancerai en suite pour le contrôle du vario etc avec vos tuto... Mercii beaucoup Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud67 1 877 Posté(e) 28 août 2020 (modifié) Te faut un kit clef easyboost Une douille longue en 27 et normale en 29 (6pans) Douille en 8 - 10 et 12 mm et tournevis Cruciforme en JIS PH3 pour pas niker les vis qui tiennent le carter du filtre a air. et un PH2 pour le reste des vis. Pour le démontage du ressort tu peux le faire avec la clef du kit easyboost mais si tu veux resser au couple il te faudra une douille adaptée .. 46 mm je crois... de mémoire ou faire une marque de la position de l'ecrou et remonter a l'identique en espérant qu'il avait était bien serré au couple. . Une clef dynamométrique ... En deux interventions c'est déjà remboursé.... Modifié 28 août 2020 par Renaud67 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 295 Posté(e) 28 août 2020 il y a 4 minutes, Renaud67 a dit : Te faut un kit clef easyboost Une douille longue en 27 et normale en 29 (6pans) Douille en 8 - 10 et 12 mm et tournevis Cruciforme. Une clef dynamometrique ... En deux interventions c'est déjà remboursé.... Et le ressort du correcteur ? Il le démonte avec les dents ? Il te faut une douille de 46 pour sortir le ressort, mais il te faudra trouver un tourneur pour lui enlever le chanfrein car l'ecrou du correcteur est peu épais: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Renaud67 1 877 Posté(e) 28 août 2020 (modifié) Il peut le demonter comme deja dit plus haut avec la clef easyboost..Lit un peu au lieu de crier Il faut par contre deux clefs plates pour comprimer le ressort .. ça doit du 17 mais pas sur... Modifié 28 août 2020 par Renaud67 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FILMax 15 848 Posté(e) 28 août 2020 (modifié) Il y a 1 heure, Giova_42 a dit : En tous cas merci beaucoup pour cette interactivité, super forum Passes club "petite cotisation annuelle et grand savoir "😉 Modifié 28 août 2020 par FILMax Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 295 Posté(e) 28 août 2020 (modifié) il y a 58 minutes, Renaud67 a dit : Il peut le demonter comme deja dit plus haut avec la clef easyboost..Lit un peu au lieu de crier Il faut par contre deux clefs plates pour comprimer le ressort .. ça doit du 17 mais pas sur... Et comment tu le serres au couple avec la clé Easyboost ? Pour comprimer le ressort il faut bien deux clés de 17 Bon après pour serrer au couple avec la clé Easyboost y’a un truc de mécano mais la solution est réservée au Club Et le premier qui donne la soluce je le bannis pour 15jrs Edit: Bon et bien comme tu as donné le truc pour serrer au couple sans clé dynamo t’as droit à 15jrs de confinement en dehors du forum Modifié 28 août 2020 par Big 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 295 Posté(e) 28 août 2020 il y a 58 minutes, Renaud67 a dit : Il peut le demonter comme deja dit plus haut avec la clef easyboost..Lit un peu au lieu de crier Il faut par contre deux clefs plates pour comprimer le ressort .. ça doit du 17 mais pas sur... C’est facile d’éditer après coup 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Giova_42 3 Posté(e) 28 août 2020 Ok sa marche j'ai lu tous vos message merci beaucoup a tous je vous ferai un retour ! C pas tro mon truk la mécanique mais on va le prendre comme du lego 😂 Bonne soirée a tous ! 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 695 Posté(e) 28 août 2020 Il y a 6 heures, FILMax a dit : Passes club "petite cotisation annuelle et grand savoir "😉 Ignoré de Balzac ! 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 295 Posté(e) 28 août 2020 Il y a 1 heure, Giova_42 a dit : Ok sa marche j'ai lu tous vos message merci beaucoup a tous je vous ferai un retour ! C pas tro mon truk la mécanique mais on va le prendre comme du lego 😂 Bonne soirée a tous ! Je dirais plutôt du mécano 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Giova_42 3 Posté(e) 28 août 2020 Il y a 3 heures, Big a dit : Je dirais plutôt du mécano Mouai Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
FILMax 15 848 Posté(e) 29 août 2020 Il y a 15 heures, Giova_42 a dit : C pas tro mon truk la mécanique mais on va le prendre comme du lego 😂 😉 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
