Mikail
Rodage et smartphone sur tmax 560
Bonjour,
Voilà donc hier j'ai réussi a obtenir mon nouveau tech max 560 couleur camo qui est vraiment juste magnifique ❤️
C'est la premiere fois que j'en achète un neuf comment bien effectuer le rodage de mon Maxou ?
Et le support smartphone que me conseillez vous ?
Installation externe ? Ou je fais faire installer celui chez Yam qui coûte bonbon ?
Merci d'avance
Il y a 1 heure, Mikail a dit :
Bonjour,
Merci d'avance
Nickel ton achat, tu vas te régaler#good#
Pour ce qui est du support, je te conseil
tout simplement de prendre le ACMA de mon ami
@Gus9318
Modifié par dj95
Il est partenaire de TMM ,
Et c'est vraiment le top des supports pour tmax.
il y a 12 minutes, dj95 a dit :
@Gus9318
il y a 11 minutes, dj95 a dit :
Gros mais alors très gros :suceur:
Il y a 2 heures, Mikail a dit :
Bonjour,
Merci d'avance
Pour le rodage c’est normalement 1000km sans dépasser 5000tr, puis 6000 jusqu’à 1600km de mémoire.
Bon... ça c’est ce que préconise le manuel du proprio...
...sinon, y’a la méthode TMM...
... t’y va cool durant un plein le temps que les pneus, plaquettes, disques se rôdent un peu, puis ensuite...
Pour le support de smartphone, perso j’ai celui de yam’, il a l’avantage d’avoir l’alimentation intégrée mais il est pas donné #pleur#
Celui mentionné par l’autre blaireau Jérôme est semble-t-il plébiscité par tous ceux qui l’ont installé, il est placé sur la casquette des compteurs mais v’là l’merdier pour alimenter le smartphone.
il y a 24 minutes, Big a dit :
A mais grave là:lol:
Bonjour,
Merci d'avance
Mets une photo stp :sg23gsautg23g:
Il y a 11 heures, Franckytino a dit :
Il y a 11 heures, Big a dit :
Je ne recharge jamais mon téléphone, j'en ai jamais eu besoin. Celui d'origine revient a presque 250 euros avec montage a combien revient celui du membre TMM ?
Pour le rodage je ne dépasse pas les 90 a 100 km/h je reste a 4500tours max. Donc après la vidange des 1000 je dois encore pas trop forcer jusqu'à 1600km ?
Dernière question la concession m'a précisé que si j'installe une ligne Akra euro 4 la garanti peut sauter ? Est-ce vrai ou c'est des conneries pour me faire acheter une ligne Akra euro 5 ?
Je ne veut pas payer trop cher et les lignes akra sur lbc  y en a dans les 500 600 euros parfois
Merci a tous
Insertion photo
Si t’as pas besoin de charger ton téléphone alors celui de @Gus9318 est la meilleure solution #good#
Félicitation ! Un très beau  jouet #good#
Mieux dans ce sens
De toi a moi, le pot le plus performant reste celui d origine.
Il y a 2 heures, Big a dit :
Quad lock( ont as le droit de cite eux?) ont sortis un module chargeur qui s integre entre le support et la coque .bien sympathique .
Mais me semble  on en as deja parler non ?
Modifié par Toupapa
Rajoutement
Il y a 3 heures, Toupapa a dit :
Oui TU en as déjà parlé mon 🐇 :lol:
Voilà le bidule:
Mais ce module supplémentaire il faut bien l’alimenter, et là on se retrouve devant le même casse tête #maso#
Il est fourni avec un câble à raccorder à la batterie mais il faut encore trouver comment le passer.
C’est cependant une très bonne alternative au support Yamaha.
Toutefois avec le support ACM’A j’ai peur que cela augmente encore le porte-à-faux sur la casquette. #question#
Il faudrait que le concepteur fasse l’essai quitte à revoir un peu son produit s’il requiert de reculer la fixation.
il y a une heure, Big a dit :
Voilà le bidule:
La casquette, elle est pas fixee sur une armature metallique en dessous ?
Il y a 12 heures, Mikail a dit :
99 euro, et franchement ça les vaut largement.#good#
ACMA ( @Gus9318).
il y a 5 minutes, L'antiquaire a dit :
Non, pas au niveau de la fixation du support
il y a 1 minute, dj95 a dit :
ACMA ( @Gus9318).
Obligé là encore: :suceur:
il y a 2 minutes, Big a dit :
Tu fais pas la sieste là:lol:
Mais sinon, oui ;)
il y a 4 minutes, dj95 a dit :
Mais sinon, oui ;)
:cono:
si tu es capable de te mettre une alim au guidon . Tu es également capable de te mettre une alim à la casquette ? Non ?
Après les supports ACM’A sont dispo chez RMP et JOHN BIKE si tu as besoin . Ils peuvent te faire la pose avec une alim à la casquette .
DJ95 je t’envoie tes chèques cadeaux 👍
Il y a 5 heures, Toupapa a dit :
Oui oui... :osblc:
Il y a 2 heures, Gus9318 a dit :
Aussi aisément et proprement qu’au guidon avec le kit Yamaha ? Ben non 👎🏻
Je ne dénigre absolument pas ton produit que je trouve par ailleurs très bien conçu :respect:
Cependant, hormis son positionnement qui emporte tous les suffrages, on ne parle jamais de l’alimentation 😕
Hors Waze pompe de la batterie, et si tu veux être tranquille il convient d’alimenter le smartphone durant un long roulage.
La solution Yamaha présente l’avantage de réunir au même endroit support et alim.
Le support au dessus du TdB demande soit d’avoir un câble qui pendouille jusqu’à la BAG soit de percer la face avant.
Après peut être qu’il n’est pas utile d’alimenter en permanence le téléphone.
Faudra que je regarde cette semaine comment on peut faire pour passer un câble proprement tient, parce qu’il me plaît bien ton support #good#
