Louis2406
560 TechMax de Louis
il y a 2 minutes, Tmaxakra a dit :
J ai jamais regardé je pense à 5500tr
Ouais c’est plus raisonnable
il y a 1 minute, Louis2406 a dit :
A 180 tu est à 7100tr
J’ai pas poussé autant. A 7000 tours je suis à 140
il y a 5 minutes, Louis2406 a dit :
Il mouline tros passe en 15g avec ta ligne je pense c un bon compromis
Moi je serai toi déjà roule histoire que tout ce mette en place et tu verra après quelque borne
il y a 26 minutes, seb83 a dit :
Oui oui c’est ce que je vais faire 😉
question con vous avez deja taper le rupteur ?
Il y a 15 heures, Louis2406 a dit :
Je suis surpris par ce choix de poids de galets.......... C'est une moulinette ton Tech. :bigeek:
il y a 57 minutes, Exo a dit :
C’était le premier pack Overrange qu’il montait sur un 560. Il faut affiner les réglages. Je pense que je partirai sur du 15 ou 16 comme on me l’a conseillé. Je chercherai d’autres avis pour être sûr. Mais c’est sûr que je laisserai pas en 12. C’est vraiment trop peu.
il y a une heure, jcs a dit :
Non, pas de rupteur
C'est regrettable que Malossi ne le livre pas avec le bon poids de galet comme sur les versions precedentes.
En stock il a deja 4 gr de plus que le 2017 et Malossi le livre avec le meme poids que le 2017 ... La logique voudrait qu'on rajoute la meme difference de poids...  soit 16-17. Perso je partirai sur du 16 .
Modifié par Renaud67
Le 23/05/2020 à 15:35, Renaud67 a dit :
faut passer par l'ami Biiiiiiiiiiiiiiiiip  pour avoir la bonne config une carcasse de vario stock usiner a la sauce magalossi#good#
Salut Louis
J'avais demandé a un membre de fessebook de nous faire une video en Overange et 16 Gr
Bon il a customisé son overange en mettant un ressort blanc et rondelle sur la cp 530 mais ca te donnera une idée
Ca te fait un 0 a 100 en moins de 5 secondes. Le 100 stabilisé a environ 5200 tours.
Le pilote fait 90 KG
Il y a 4 heures, Renaud67 a dit :
Salut Louis
J’essaie de faire la même chose en 12gr ce soir. Ça permettra d’avoir un comparatif !
Moi je suis en ressort vert , le ressort blanc est à essayer
tin il en prend des tours sur la video
il y a 23 minutes, jcs a dit :
Il a mi la rondelle ce qui n'est pas conseillé + le ressort Blanc du coup sur tu respectes la  config Overange avec ressort vert et sans rondelle  tu dois effectivement prendre beaucoup moins de tour :bj:
Le miens monte beaucoup moins dans les tours avec ressort vert et galet de 16g j’ai oublier de mettre la rondelle lol 😂
à l’instant, Tmaxakra a dit :
Si tu as la CP530 il faut pas mettre de rondelle. Lui l'a mi mais bon c'est pas conseillé.
A quoi sert cette rondelle que j ai oublié à la maison quand j ai monté mon overange
La rondelle est livré avec le Vario quand tu l'achete seul .. Du coup tu dois la mettre entre la Poulie stock et le canon quand tu gardes la poulie originale. Mais dans le cas de l'overange il faut pas la monter .
Si je peux moi aussi je mettrai une vidéo ce soir
à l’instant, Renaud67 a dit :
Pas impossible que sans la rondelle tu as 200 tours de moins.. Car la courroie descend un peu moins dans le Vario .
Tu prends plus de tour avec le ressort Blanc.. Du coup si ca se trouve tu dois prendre 400 tours de moins vu que tu l'a monté comme le préconise Malossi. :bj:
Bon le ressort origine serai un bon compromis entre le vert et blanc ? ( trop de possibilité )
il y a 21 minutes, Tmaxakra a dit :
Normalement le bon compromis c'est de respecter ce que dit Malossi donc ressort vert. Si ca se trouve en respectant le montage Overange tu as un chrono aussi bon tout en moulinant moins .. Donc tu gagnes en conso et tu preserves la mécanique.. :bj:
