jieffe
Echappement Arrow pour 560
20040904564325234916734128.jpgBonjour à tous, je viens de voir sur le site Arrow qu'ils proposent l'échappement pour le 560 (je suppose que ce n'est qu'une questions de jours pour que Malossi emboîte le pas). La référence est identique au 530 mais l'attache du ressort entre le collecteur et la cartouche est différente. Donc je suppose que c'est un modèle spécifique pour le 560. Quelqu'un en sait il plus? Quelqu'un aurait-il déjà placé ce pot sur le 560? merci
Modifié par Pebbe
Pas certain que ce soit une nouvelle ligne , sur mon SX de 2018 le ressort etait installé comme sur ta photo de droite ...
ah, ok J te remercie. on va encore patienter un peu alors.
Il y a 20 heures, jieffe a dit :
:bigeek:
Jamais vu des ressorts fixes comme ta photo de Phase 4.
Il y a 7 heures, L'antiquaire a dit :
:bigeek:
c est la photo sur le site même de arrow.
il y a 3 minutes, jieffe a dit :
Le mec de chez Arrow a du faire ca un vendredi apres midi apres la grappa.
Chelou les ressorts
salut a tous
je suis à la recherche d'une ligne complète pour un 560
évidemment j'ai déjà regardé le AKRA Racing, très beau (forme et cartouche carbone) mais qui ne semble ne pas faire l'unanimité au niveau des perfs
j'ai vu aussi le ARROW RaceTech, c'est subjectif mais je le trouve le look très sympa, sauf qu'apparemment la cartouche n'existe pas en carbone (seulement aluminium noir si on veut une dark)
on peut choisir entre 2 collecteurs, l'homologué et le non-homologué
- qui aurait des infos sur cette ligne (qualité, efficacité, sonorité) ou un retour d'expérience ?
- hormis l'aspect légal quelle est la différence concrète entre le collecteur homologué et le non-homologué ? (sonorité, performances)
merci d'avance
Le 16/08/2020 à 18:02, Intox a dit :
salut a tous
merci d'avance
y11309000bcc1-ligne-termignoni-black-edi
Je kiffe grave la Termignoni
Citation
Il y a 10 heures, jerome.64 a dit :
pour le terme je pense que cela va être la même conclusion que le AKRA RACING, ligne non développée pour le 560.
J’avais vu le Termignoni mais j’aime pas trop cette grosse tubulure très « imposante »
Et apparemment, le collecteur gêne pour enlever le filtre à huile
mais le son est bon 😁
Bonjour,
j’ai monté la ligne complète arrow avec collecteur racing sur mon 560. Le modèle est bien différent du 530.
Le son est incroyable, et j’attends l’homologation suisse d’ici fin 2020. En attendant je suis un pirate... ;-)
salut, par rapport  au lignes(questions que tu avait posé au dessus )  @Intox
est ce un problème de monter une ligne racing sur un tmax EURO 5 canalisé  d'origine  au niveau des sondes lambda ou gestion moteur ? as tu eu tes réponse a propos des différence de lignes ?
Salut J’ai finalement l’ Akra racing et j’en suis très content
Excellent choix et contrairement à ce qui est écrit plus haut les perfs sont très bonnes #coupe#
Modifié par fmar
il y a 39 minutes, Intox a dit :
TU AS MIS UN VARIO AVEC OU PAS ?
NON Pas de vario, juste modifié la chicane
Le 17/10/2020 à 16:43, Naocorra a dit :
Bonjour,
Je pense pour en avoir eu 2 que ce sont exactement les memes......#rire#
Il y a 17 heures, Intox a dit :
tu ne le trouve pas mou ?
Non pas en mode S
il y a 7 minutes, Intox a dit :
Non pas en mode S
je ne savais pas qu il y avait une diff entre S et T .....
Le 18/08/2020 à 13:54, Intox a dit :
Bonjour,
Je partage cette remarque, le diamètre de la tubulure est vraiment énorme et ce qui me dérange c'est le Termignoni riveté sur la cartouche .... et si en plus il faut démonter la ligne pour faire une vidange, je pense que je vais me diriger vers l'Akra ...
Le 17/10/2020 à 22:43, Naocorra a dit :
Bonjour,
Salut Naocorra tu pourrais faire une vidéo du son stp? Je me tâte pour la ligne Arrow sur mon 560 aussi.
Le 27/01/2021 à 12:36, Jinsii a dit :
Avant de monter une ligne et un vario faut peut être commencer par là 😁😁😁
Il y a 2 heures, Intox a dit :
Ben si tu vois la différence t un Geni car y a que dalle sur le Tmax entre les deux
