Benjbenj
Ratée Tmax 2008
Salut je m'appelle Benjamin j'habite en Isère .
J'ai un Tmax depuis 1an un peu près .
Il est d'origine mise à part un Vario neuf malossi et une ligne akrapovic.
Depuis quelques mois il pétarade a l'échappement après 2 3 minutes qu'il est démarrée .
Les bougies sont neuves et le filtre à air aussi.
Si quelqun a une idée du souci sa serait cool parce-que là je rame 😭😭
Merci d'avance
Salut, pompe à essence est une probabilité… de cette époque c’est le festival.
il y a une heure, Squalito a dit :
Tout à fait possible.
Peut-être pris en charge par Yamaha. Faut aller voir un concessionnaire qui interrogera l'importateur avec ta carte grise/N° de série !
Merci de vos réponse vous savez où se situe cette pompe? Vous pensai que a froid cette pompe peut bien fonctionner ?merci en tt cas de votre aide
La pompe est dans le réservoir... Elle marche toujours bien à froid, et ne déconne qu'à chaud, quand elle déconne !
il y a une heure, Exo a dit :
C est un peu comme nous apres les aperos du bar de la  S13 a la concentre. mdr
Par contre y a un truc que tu peux faire...C est passe chez Yam74.
Sont tres competents pour le Tmax ! :bj:
Des petarades, ca peut aussi venir d une petite prise d air sur l echappement... En chauffant ton collecteur se dilate et laisse passer un peu d air au niveau des enmanchements...
A verifier aussi !
Merci de vos réponses je vais essayer de regarder tout sa . J'ai regardé sur le net, j'ai vue que beaucoup redémarre pas à chaud mais moi non il démarre bien. Juste il pétarade fort après 5mon de fonctionnement . Merci encore
Pompe à essence changé toujours le même problème je comprend plus la . Ci quelqun a une idée je suis preneur
Il y a 1 heure, Benjbenj a dit :
Le 16/12/2019 à 15:31, L'antiquaire a dit :
Voila
Merci mais sa fait un peut loin de chez moi
Y'a pas de quoi... ça me fait plaisir ! #maso#
C est possible que ce soit ta pompe si non tu aurais des coupures ps des petarades
La c est plus un pb d air ou d étincelle
Une prise d air ! Un joint ! Une visse mal serré  ou une etincelle mal faite   genre la bobine ou un antiparasite  mal  mis  ou abimé .....mais ps la pompe c sure
