assaimoi
Pétarade à chaud sur tmax 2014
Mon tmax à un peu plus de 12000km, révision des 10000 effectué.
pack over range et pot akrapovic
quand je démarre à froid, il tourne bien mais une fois chaud quand j’accélère il pétarade puis part et dès que je relâche et  j’accélère ça recommence et tous ça part accoup.
apres avoir parcouru quelques kilomètres, le catalyseur dans le pot était rouge !
j’ai changé la bobine d’allumage par une neuve, toujours le même problème.
en parcourant sur le net, il se pourrait que ce soit la pompe à essence mais ce cas a été sur les années inférieur.
avant de le ramener chez le mécano, je fais appel à vous.
Bonjour,
je viens de voir que tout mes commentaires avait disparus dont ma présentation !
allez direction présentation —>
Les engins terrestres à moteur s'usent catastrophiquement, lorsqu'ils ne roulent pas ! certains organes non sollicités grippent...
Peut-être la pompe, mais le catalyseur rouge complique mon diagnostic ! 😳
Du coup j’ai ramené le tmax en mode tranquille dans une concession samedi dernier. Et petit coup de fil tout à l’heure pour avoir le verdict ...
ce serais les injecteurs et avec 2 heures de main d’œuvre et pas de facture je devrais m’en tirer pour 300€, et vu que j’y connais rien dans ce domaine, je serais incapable d’affirmer ses dires.
Le 11/11/2019 à 09:33, Exo a dit :
Le cata rouge c’est normal claude
il y a 18 minutes, Squalito a dit :
Je sais Pascal... comme un four à pyrolyse... mais sur aucun de mes engins en 40 ans de moto, je ne l'ai vu...
il y a 17 minutes, Exo a dit :
L’akra que j’ai acheté pour le phase2 il rougit bien comme il faut !
slt ta regarder la couleur de la bougie?
couleur chocolat noir marron ou blanc ca serait deja une premiere piste
au vue de ce qu Olivier annonce comme symptome, je partirai bien qd meme sur le moteur de pompe a essence
J ai deja eu des acoups de ce genre pour mon gaymax lorsque je commence a etre en reserve sur des reprises des gaz franches
Le scoot me faisait des acoups de ce genre.
il y a une heure, L'antiquaire a dit :
+ 560
Il y a 12 heures, jcs a dit :
J’avais changé les bougies par des neuves donc c’était à exclure.
Je vais le chercher demain, le concessionnaire m’a appelé pour dire qu’il était prêt.
jai pas redemandé qu’elle était donc la panne, je vous dirais cela ce week-end.
Merci pour votre aide ;)
Ta pas compris
La couleur de tes bougies indique la bonne ou mauvaise richesse de ta meule
Il y a 10 heures, jcs a dit :
Moi mes bougies ça va, elles sont "caramel"...
Par contre, ma queue est presque blanche ! 😨
voila @Exo a pigé ce que je disais : la couleur des bougies donnes les infos sur la richesse du moteur et du coup voir si on doit injecter plus de coco ou plus d'air ou autre
pour ta queue pas le choix faut aller tirer un coup #rire#
Donc c’était bien les injecteurs qui avaient un problème.
content de retrouver mon tmax... 🙂
Facture? si c'est pas trop demandé... 😊
Il y a 3 heures, assaimoi a dit :
Hyper rare !! Il a rouler au e10 ou quoi ??
il y a 40 minutes, Exo a dit :
Pas de facture.
#question# pas le souvenir de voir un changement d'injecteurs sur un tmax !!!!!!
sans facture c'est moins cher, mais si y a engambi........................c'est tout pour toi
il y a 22 minutes, yebo13 a dit :
Et le mec raconte bien ce qu’il veut sur les pièces remplacées...
Modifié par MoWeJ
Avec ce que vous me dites, demain je vais voir ça de plus prêt !
il y a 10 minutes, assaimoi a dit :
#question# c'est dimanche demain papa !
il y a 15 minutes, yebo13 a dit :
J’ai le tmax, des outils, c’est dimanche demain, ça change rien pour moi, je vais pas à l’église donc j’ai du temps pour démonter les caches et voir ce qui aurait été fait ;)
Il y a 19 heures, assaimoi a dit :
Pas de facture.
ca sent la carotte si pas de facture?
