Yanos91700
Problème de démarrage
Bonsoir
Gros problème, après 15j d'arrêt, mon tmax ne veut plus démarrer!! Cet à dire rien y fait, comme si il n y avait plus de batterie alors quand je met la clé au fond de la boîte à gant, jarrive à ouvrir la selle et la lumière est convenable, pas flaibarde mais impossible de débloquer le naiman ou d'allumer le tableau de bord!!!
Aider moi merci
Vérifie si la pile est bonne dans ta clé et refait une connexion en tenant appuyé simultanément le bouton de la clé et celui pour arrêter le Tmax pendant 5s, normalement ça fait un bip et après ça devrait aller mieux.
Il y a 9 heures, Fred06 a dit :
Juste sur le bouton de la clé suffit , après t’appuis sur le bouton de droite pour démarrer ton scoot sans appuyer sur les freins et normalement c’est bon, ton tmax sera opérationnel.Sur le mien c’est au bout de deux essais que cela remarche .
Merci j'essai ce soir et je reviens vers vous si soucis
Le 26/08/2019 à 11:46, Yanos91700 a dit :
Plus de connexion non plus, avec l'ordi et le mobile? 😳
Bien sûr, mais ce serait bien aussi pour les autres, de poster la solution...
il y a 38 minutes, Exo a dit :
Manquerai plus quil dise merci aussi 😂😂
Ah!... ça donne vraiment envie d'aider les inconnus... :sg23gsautg23g:
