maxNuk
Démarrage poussif le matin
À tous les postulants à la concentre 2020 ; faut y rajouter l'intonation 😅😅😅 !
il y a 45 minutes, bernard550 a dit :
Pareil , si j y bouche le pot le matin, ça démarre au quart de tour, « lève toi et va faire le thé, PERVERS «
Pareil ! mais moi c'est "va allumer la Nespresso" !!! 😊
Bon 2eme jour avec bouchage de pot et démarrage impeccable 🙂
z'avez remarqué comme je fais abstraction totale des interventions ineptes ? 😛
Le 19/06/2019 à 11:33, maxNuk a dit :
Bon comme je disais, hier j'ai bouché le pot pour voir... ce matin pas d'humidité et démarrage au quart de tour. Je vais faire de même pendant quelques jours pour voir si c'est vraiment ça, et si c'est le cas, va falloir que je trouve d'où vient cette humidité...
Faut lui mettre une capote à ton pot 😂😂
Tu as quel niveau d humidité dans ton garage?
tu es en Guyane?
Ou alors il a un Termignoni avec trop de sorties, et ça manque de compression des gaz brûlés ?... 😳
il y a 24 minutes, Exo a dit :
🖕de la part du termi 😂😂😂😂
Il y a 5 heures, bernard550 a dit :
tu es en Guyane?
J'en sais rien pour le niveau, et non je ne suis que près de Paris 🙂
Regarde ton filtre à air !? La boite à aire .
Change ls bougies  .
Faut que je regarde les factures d'entretien mais il me semble que les bougies ont été changées à la revision des 40k
salut maxNuk
J'ai eu le même soucis avec mon blackmax 2013.
Résultat, avant de démarrer le matin je mets deux coups de gaz dans le vide et ensuite je démarre...
Si je fais pas ça il démarre mais en galérant.
Le soir pas de soucis il démarre direct. (bougies neuves, révision faite et filtre à air changé) ça continu de le faire. Donc je pense que mon garage est aussi humide que le tien
Bonne journée,
Il y a 6 heures, Coopers26 a dit :
Ahhhh ça c'est un sujet pour le Baron.....   #rire#                           :sg23gjesorsg23g:
Je vois pas trop ce que peuvent arranger les coups de gaz. Sur un carbu oui puisque l'aiguille dégage le gicleur qui peut faire remonter des vapeurs d'essence et enrichir légèrement à la mise en route...
Mais sur une injection électronique... 😳
il y a 23 minutes, serge34 a dit :
Serge,
J en ai bien connu un qui descendait en roue libre moteur eteint et poignee dans l angle mdr
il y a 5 minutes, L'antiquaire a dit :
Serge,
J en ai bien connu qui descendait en roulant moteur eteint et poignee dans l angle mdr
Et avec le Telma !!! 😂
Le 26/06/2019 à 11:22, Coopers26 a dit :
salut maxNuk
Bonne journée,
Moué, exactement le même symptome... va comprendre. Meme ces dernier jours chauds et secs ca me le fait. J'irai pas jusqu'à dire qu'il galère a démarrer mais disons qu'il faut 3-4 "tours" de démarreur avant de démarrer et que j'ai l'impression que la batterie est à l'agonie à ce moment là... après il démarre sans souci mais je trouve ca étonnant.
J'ai pas eu trop de temps ces jours-ci pour m'y pencher, mais le fait de mettre un chiffon dans le pot le soir a un peu atténué le problème mais pas supprimé. Je vais essayer ta technique des coups de gaz... on sait jamais, sur un malentendu... 🙂
Salut,
J avais connu les memes symptomes sur le mien il y a quelques années.
En fait le demarreur etait en train de lacher.
Un jour il a carrement plus demarrer...
Depuis que j ai remplacer le demarreur, ca ne me l a plus refait.
Je ne peux pas t assurer que ca vient de la mais ca ressemble quand meme fortement a des charbons usés dans le demarreur qui collent un peu a froid.
Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk
Le 07/07/2019 à 18:29, mehdinparis a dit :
Salut,
Merci Med, j'en prend bonne note 🙂
Salut,
Pas con du tout ton histoire, Med !!! #good#
Ca peut etre une piste... Et vu le prix des demarreur d occaz et la facilité pour le remplacer, ca se tente.
D ailleur pour tout dire, en 14 ans et 100000 bornes de bons et loyaux services, c est la seule fois ou il m a laissé en galere le matin !
J ai ete obligé de l immobiliser quelques jours le temps de trouver la piece d occaz et de la remplacer.
Y a pas a dire, les phase 1 c est facile a entretenir et en plus c est fiable !
#je kiffe mon phase 1
il y a 41 minutes, mehdinparis a dit :
effectivement je vais peut être me mettre en recherche d'un démarreur d'occase... j'ai vérifié les bougies et c'est impec (enfin plutôt elles ont été changées lors de la révisions, mais je suis pas à l'abri d'un changement facturé mais non effectué)
Et alors ? #question#
Le 23/08/2019 à 22:33, Exo a dit :
Je rentre de vacances 🙂 du coup rien n'a bougé !
En revanche je ne vois pas pourquoi il aurait un peu de mal a démarrer le matin mais pas l'apres-midi... du coup je me dis que ce n'est pas un problème mecanique sinon ca se reproduirait n'importe quand. Faudrait que je le stock ailleurs pendant une nuit pour voir si c'est pas de l'humidité de mon garage...
il y a 9 minutes, maxNuk a dit :
Déjà, ça c'est super ! la France va reprendre ses bonnes habitudes ! 😂
Hier matin, batterie à plat, impossible de démarrer... rechargée toute la nuit et ce matin démarrage nickel de chez nickel. Du coup soit j'ai une batterie de merde, soit j'ai un truc qui me la vide durant la nuit :(
y'a des problèmes notoires sur le phase 1 concernant la batterie (et notamment ce qui pourrait la vider) ?
