lulu974
votre avis code erreur 12
Salut tous de la réunion 🌴
 Les bonnes infos techniques sont parfois rare chez nous , et j'ai besoin de vos lumières  .
 Sur un 530 de 2012 avec 70 000km qui ne démarre plus et qui a un code erreur 12 (capteur position vilo ) je voulais avoir votre avis .
 Est-ce que ça peut simplement être un problème électrique , démarreur , roue libre , stator et capteur hs ou pire un vilo HS ?
 il n'y a pas eu de bruit suspect en roulant , lors d'une balade un arrêt d'une heure et plus rien en voulant repartir , il ne veut plus démarrer  . le démarreur lance bien sans bruit parasite , mais rien et surtout une sensation que le démarreur tourne dans le vide sans aucune compression . je pensait au démarreur HS et/ou roue libre
il n'y a pas d'alarme dessus .
une idée , un avis ? merci  a vous 😉
pas d'idées ?
à l’instant, lulu974 a dit :
pas d'idées ?
personne n'a jamais eu un code erreur 12 pour avoir une idée des différents problèmes qui sont liés a ce code erreur ?
Salut, tu as un phase 2 ou un phase 3 ?
Si effectivement c’est bien le capteur vilo, ça explique parfaitement ton « non démarrage » après la sensation de plus avoir de compressions à mon avis oui c’est une sensation !
Il y a plusieurs N° de code erreur pour le capteur de position du vilo...
sur mon phase2 l'alarme engendrait parfois le code 52 (de mémoire) qui est aussi le capteur de position... mais ça démarrait quand même !
Il y a 15 heures, Fred06 a dit :
ph3 fred06 😉
Il y a 15 heures, Exo a dit :
je n'ai pas plus d'info sur le code erreur 12
pas d'alarme , j'avais deja eu ce retour d'info effectivement
Il y a 15 heures, Squalito a dit :
code 12 , capteur d'allumage , vilo,  j'ai un doute ....
Comment ça ? Le fait que le bourrin, pour démarrer où tourner, il y est besoin de savoir la position du vilo te paraît bizarre ?
Je ne sais plus très bien, mais y'a un merdier de relation entre l'angle du vilo et le TPS. Et quand le TPS est déréglé, souvent ça ne démarre plus...
Tout est expliqué dans le manuel d'atelier !
il y a une heure, lulu974 a dit :
ph3 fred06 😉
2008 dans ton profil... 😳
il y a une heure, Exo a dit :
Oui effectivement c'est un 530 de 2012 que je suis sur le point de racheter donc profil pas a jour , je roule toujours en ph2 pour l'instant .
non du tout, c'est l'intitulé du code erreur 12 sur lequel j'ai un doute et pas de revue technique sous le coude
merci pour la précision , il faut que je me trouve un manuel d'atelier
donc un capteur TPS HS peut également créer un code erreur 12
Je ne sais pas si y'a un code pour le TPS, je sais juste que ça ne démarre plus !
à l’instant, Exo a dit :
ok merci pour l'info 😉, piste a exploré ...
Les Erreurs TPS sont 15 et 16. C'est ici:
merci ,  mais apparemment je n'ai pas la permission de voir ta photo 🤔
donc TPS pas en cause
Ah oui... certaines options du forum ne sont accessibles qu'aux Club ! Documentation, tutos, mécanique spéciale, etc...
2qeg8.jpg Ce sont les cotisations au Club qui font vivre le forum, sinon il n'existerait pas. 😳
je comprend pas de soucis , merci a toi
Il y a 2 heures, lulu974 a dit :
Negocie le paiement de ta cotis en charette ...😂😂le baron aime bien ca 🤐
oui bonne solution , un bon vieux rhum arrangé ça remet les idées en place ! 🔥 😖
ou peut ton souscrire Mr Le Baron en chef ?
