asakura
problème neiman TM phase 2 (2008)
Il y a 15 heures, asakura a dit :
Re, je reviens vers vous et suite à un échange avec Gus, comme par enchantement, cela refonctionne parfaitement (le neiman a du flippé d'aller faire un tour chez Gus 🙂  ).
@ Gus je reprends contact en début d'année pour t'envoyer le matos!
Amene lui ton scoot avant l apero à Gus...parce qu apres...mdr
Alors? réparé ou pas? ça ne l'a plus refait?
Le 17/11/2018 à 13:06, L'antiquaire a dit :
Comme ça Asakura boira un godet avec moi 🤙🏼
J’ai exactement le même problème la clé ne se met plus dans l’axe donc il faut pousser la clé vers le bas , remonter et tournée d’un coup sec pour le mettre sur la position ON.
Bien entendu j’ai tout essayé , W40, huile fine pour les serrures , nettoyage à la soufflette... Bref rien n’y fait , toujours le même problème.
Est ce  possible de le démonter pour changer les ressorts intérieur ?
'tin !!! t'as bien fait de prendre la carte Club, toi... tu l'as amortie dans la soirée !!! #rire#
T'en as des questions ! j'espère que tu auras toutes les réponses ! #good#
Ahahahaha j’en ai pleins d’autres mais je les gardes sous le coude! 😁
Il y a 18 heures, TARANIS a dit :
a men donné on va te dire un litre d essence et un allumette et hop plus emmerdé  avec le phase 2 mdr
Bonjour,Gus à changer le barillet du neiman qui était naze par un de r6 et maintenant c’est le top , plus de crise de nerfs
Le 11/05/2019 à 08:29, Patmans a dit :
Ton barillet était bien trop usé . Il manquait trop de matière .
Jai donc adapté un autre barillet avec le même code clé mais là .
Ta clé avait toujours le même problème , elle sortait toujours de son logement contact allumé .
Apres contrôle de ton code clé (la forme du taillage) , il s’est avéré qu’il manquait également de la matière sur ta clé .
Jai donc changer la combinaison du code clé et je t’ai taillé trois clés codées avec une nouvelle combinaison mécanique.
Jai également modifié la combinaison du bouchon de réservoir histoire que tu puisses l’ouvrir 👍
ton barillet et ta clé étaient vraiments usés .
Précaution : évitez de mettre des portes clés ou bien d’avoir des gros trousseau.
Ca force sur le barillet
il y a une heure, gus9318 a dit :
Et en plus, ça massacre le tour de contact ! 😩
Super travail au sujet de mon neiman, il est comme neuf , bon travail Gus
👍 au plaisir
On laisse ouvert, ça peut servir à d'autres ! :respect:
#up#
Je remonte un peu le sujet pour dire un grand merci @gus9318 qui a redonné vie à mon neiman.. il était très compliqué d'ouvrir le coffre et de mettre le bloc, ça marchait 1 fois sur 30..
Je le recommande, disponible, très sérieux, rapide. Ça fait plaisir de tomber sur des personnes comme ça..
Au top!! Je ne manquerai pas de donner tes coordonnées si dans mon entourage il y a un problème de neiman.
il y a 16 minutes, Jojo a dit :
@Flou c’ Pour toi
Il y a 20 heures, Jojo a dit :
On doit pas parler du meme Gus alors ! mdr
Je rigole Greg, Jojo a raison.
J ai fait appel à lui pour des cles codees, j ai été le 1er surpris de voir qu il me les ramenait le jour prévu et a l heure prévue.
Et le comble : qu elles fonctionnent ! mdr
J’ai un problème sur un Neiman aussi sur un tmax de 2013  tu peux m’en dire plus sur la mine de crayon !!
Il y a 20 heures, Guesgous a dit :
Nettoie le avc un dégraissant frein .. et remet un pti coup de Dw 40  ou une bombe pr serrure ....
Il y a 4 heures, dragony a dit :
Ça ne réglera pas son problème. Hélas . En y mettant du nettoyant frein ou wd40 a pour effet d’enlever la graisse mécanique épaisse .
ça va fonctionner 2jours puis après ce sera pire qu’avant .
Si ce n’est que ça comme problème . Nous le réglons en corrigeant le défaut d’origine Yamaha et inspection de toutes les pièces graissage .
Cela coûte 50e .
Il y a 5 heures, Gus9318 a dit :
Ba alors j ai eu du bolle .  Maintenant c est vrai  il lui est arrivé d être de nouveau relou en fonction de la metéo...surtout la flotte.
