jcs
Les meilleurs configs moteur pour le PH IV
Je ne savais pas pour le termignoni en plus c est la deuxième que je fais installer après avoir bien frotter la première
la ligne arrows ? Ton / votre avis ?
merci
Le 25/03/2018 à 10:50, Serginiao a dit :
Avec le ARROWS/Malossi #good#
Le top ! #coupe#
il y a 7 minutes, Exo a dit :
Le top ! #coupe#
D après toi , ça me redonnerait un peu plus de pêche au démarrage que le termi ?
Désolé de mes questions qui sont celles d un néophyte en matière de prepa de tmax
c est la première fois que je met un vario sur mes 4 tmax , je me contentais juste de mettre un pot ( akra)
Le garage me dit de mettre un ressort blanc ! Et virer le vert !
j aurais mieux fait de le garder d origine , il marchait déjà beaucoup plus fort que les iron
Les bretons y disent "Qui trop regarde la météo, passe sa vie au bistrot" ...
Fais comme bon te semble et roule !
Tu seras toujours ton meilleur conseiller ;).
Salut,
Personne parle de la pouli -2 dents, pourtant ca me semble être un super compromis !?
Pas de vario, celui d'origine et vachement bien deja donc pas d'entretien...
Mais j'arrive pas a avoir un retour sur tout d'origine sauf vario !?
il y a une heure, Jdmt a dit :
Je ne peux pas comparer, je n'ai pas essayé de Termi sur un 2017... :(
il y a 18 minutes, vapu a dit :
Salut,
@Serginiao avait fait cette manip sur son 2017 stock. Je l'avais essayé et ça marchait bien. En pointe je ne sais pas !
Il y a 2 heures, vapu a dit :
Salut,
J'ai écris n'importe quoi lol merci de m'avoir compris quand meme
je parlais bien tout d'origine sauf pignon -2
alors sur le SX 2017 j'ai eu :
- vario MHR, CP, ressort jaune, galets en 13g + pot malossi  = ca marchait fort mais ca gueulait trop a mon gout et marre du TCS qui se déclenche a tout va...
- vario origine, CP origine, juste des galets malossi en 16g + pot malossi = ca me convient bien car le TCS ne se déclenche plus frénétiquement par contre le creux au démarrage caractéristique au tmax est revenu...
perso pour mon gabarit et utilisation je pense que le mieux sera vario, CP origine, galets de 400maj (14.9g) + pot malossi.... certainement ce que je ferai quand mes galets actuels en 16 seront HS c'est a dire dans environ 5000km....
j'arrive tout juste aux 5000km du scoot... donc a la revision des 10000 changement des galets et ca ira bien...
j'ai aussi ohlins avant et arriere, frein NG 300 et quelques bricoles bulle ermax noire, poignées chauffantes du DX, support de plaque yam sport...
@Max92 pour le-2
il y a 7 minutes, jcs a dit :
@Max92 pour le-2
merci j'ai fais des MP A @Max92 et @Serginiao
Si ils veulent ils peuvent en parler ici je pense que ça correspond exactement au sujet
Le 10/04/2018 à 19:24, Jdmt a dit :
merci
La meilleure ligne d'échappement en matière de couple, c'est celle d'origine. Tu n'auras jamais mieux.
Le 11/04/2018 à 15:32, jcs a dit :
@Max92 pour le-2
Le -2 c'est super bien car je trouve que c'est un peu long d'origine.
Reste que c'est cher pour ce que c'est.
Donc je dis oui, à condition de le trouver à bon prix.
Il y a 4 heures, Max92 a dit :
C est con !!! Elle était fournie avec ?
Le arrow est bien plus léger et j'ai bien l'IMPRESSION qui rend le tmax plus nerveux "légèrement"
Il y a 4 heures, vapu a dit :
Ok possible merci
Guylou, ça risque de tourner trop vite avec les Majesty. Je pense que des 16g suffiraient !
Oui mais là ! Esthétiquement c est compliqué amha
faut un petit mega hihi
Le 28/04/2018 à 20:02, jcs a dit :
Ok mais quels grammages ?
Le 28/04/2018 à 18:59, sailor13 a dit :
des 16gr avec l'origine ok mais avec l'akra je pense a des majestic serai bien  , faut essayer en moins qu'un de nous la déjà fait?  qu'il nous le dise merci d'avance
Nous les pauvres en Phase3, on ne sait pas comment marche ce H de marine pot !!!!!!!!!!!!!
Il y a 9 heures, JEBABO a dit :
Tu as la chicane et le rape Serge ?
Pas de râpe dans le Arrows 😰😰
La chicane oui 👍
il y a 2 minutes, JEBABO a dit :
pas da cata mais la chicane c'est cela ?
tu perds pas trop en bas Serge ?
es-tu origine mis à part ARROW ?
Oui chicane Decatalyse👍🏼
J’ai un vario 😝
Modifié par Serginiao
SERGINOLLI !!!!!!!!!!! #rire#
Le 26/06/2018 à 22:46, JEBABO a dit :
Sympa cet arrow ! J aime beaucoup ! Une vidéo du son ?
