jcs
Les meilleurs configs moteur pour le PH IV
Bonjour a tous
je propose de partager vos secrets sur vos configs:bisou:
Alors de mon coté:
- Variateur, CP origine et galets (14g)tout est usiné a la sauce megalossi (info: @mega )
- Filtre a air sport (non racing) BMC
- Ligne origine
Alors le comportement est doux et rageur ca prend 6700 a 7000 selon la température et la plage moteur
Très agréable a conduite
Puis j'ai eu la chance que l'on me passe une ligne d'origine modifier: ( @Max92 )
- Ligne by redmax (info: @redmax )
La comportement n'est plus le même
Ca prend tout le temps 7000 et très rageur
bruit sympathique
cependant petite perte au démarrage et odeur de mauvaise richesse en phase de démarrage et au ralenti  (je pense que le calculateur a du mal a corrigé la phase temps d'injection voir avance a confirmer par @ALOISI 2 ROUES )
Avant de partir dans les landes je viens reposer ma ligne d'origine mais une fois la bas je vais tenter:
repose de la ligne full by @redmax
CP de 500 usiné a la sauce @mega
Ressort blanc ou vert
peu etre le torsion controler car @Big ma donner envie
Laisse tomber le vert mdr
il y a 20 minutes, sailor13 a dit :
merci pour tes infos mais pour moi sa restera tout d'origine car il fonctionne a merveille mon phase 4 pour l'avoir testé hierdans la ste beaume me suis arssouillé avec un 1200gs et un ducati 1200 monster et je pu te dire que j'ai mis un peu de temps pour les déboiter car ils envoyaient bien , mais je les est eu , tout cela pour te dire que la meilleure config pour les phase 4 est dans la pignée suuurrrrrr et sans prétention il a besoin de rien a mon avis demande a @Exo il en a eu la preuve en LIVE mdr
la preuve en live?
@Exo au rapport lol
sinon d'origine oui tres bien mais attend de tester celui de @Papi par exemple ou celui d'une autre personne modifier et surrr la modification tu feras:lick:
il y a 4 minutes, mega a dit :
ok je ferai la moitié du vert et du blanc lol
@jcs c'est où que tu débarques dans les Landes ?
il y a 1 minute, trastu a dit :
MP:51:
Mont de Parsan ? :bigeek:
;):bisou:
il y a 1 minute, sailor13 a dit :
ok suis pas contre j'aimerai bien essayer lui avec le sien et moi le mien d'origine et voir et ensuite je te le dis la vérité suuurrrrr :bisou:
PS : par contre je ne l'est pas essayer en pointe je sais pas encore quoi sa donne ?
tu vas te prendre une bonne féssée contre lui
apres dans les virages c'est l'homme pas la puissance lol
pour la pointe je claque l'aiguille a fond pour ma part coté vitesse
Hass qui paraît, la GS est garée devant chez Yam, sur Marseille ...
à l’instant, sailor13 a dit :
ta raison et passe au JAUNE    Seb mdr :51:
arf pas sur on me conseil le rouge pff#maso#
il y a 4 minutes, jjdemars13 a dit :
Pour ma part j'ai mis du temps à trouver le bon compromis donc le voici et pour moi , il est parfait
voici ma config:
vario malossi
cp malossi
ressort blanc
filtre à air BMC Race
galets 13/14   (malossi préconise du 12 ou du 13 ou un mixte 12/13 à mon gout, ca hurle trop)
ligne akra "maison"avec râpe à fromage by richard @lem & @jjdemars13
pour le comportement
ressort de fourches Ohlins + huile
amorto Ohlins
disque de frein AV/AR over size + plus plaquette AP
..le reste n'est qu’esthétique
:bj:
oh jjacques : si tu viens pas rouler avec ct’arme de guerre , je te le fauche et garde le mien comme mulet au luc
il y a 12 minutes, jjdemars13 a dit :
voici ma config:
vario malossi
cp malossi
ressort blanc
amorto Ohlins
piouu magnifique!!
ca prend combien de tours ta config?
vmax?
La petite touche de @Papi  : a 110 tu es a combien de tours?
@patrice13013
meme question ta config c'est quoi?
combien de tours? vmax? et a 110 ca donne combien de tours?
merci encore
Modifié par jcs
marrant ca que tu prennes si peu
ta combien de kilometres?
il y a 6 minutes, jcs a dit :
@patrice13013
merci encore
pas de config de lamorquitue pour moi :
juste galets de 16 , amorto matris +20mm et pneus tendres
Et un déhanché à la friday fever ... ;)
Il y a 5 heures, sailor13 a dit :
Disons que c'est pareil entre 40 et 80... à 80 je reviens un peu et je module la poignée pour pas te taper dans le Q...
Mais il marche super bien le 2018, surtout avec un stoquefiche dessus !!!!!!! #rire#
Larousse: Stoquefiche  = Stockfish. :bj:
il y a 1 minute, jjdemars13 a dit :
2000   mais sincerement c'est parfait pour moi
2000 avec ta modifs?
justement c'est top que ca gueule moins :51:
@jjdemars13 JJ vous avez réussi avec @lem à caser la râpe à fromage dans la sortie de Z800? Modif nécessaire?
:bisou:
Mon  JJ tu as réussi un truc magnifique :respect:
il y a une heure, jjdemars13 a dit :
Aucune  modif , faut juste passer en force...
Ça me rappelle ma jeunesse !!!!!!!!! #question#
A force de vous lire, je me demande si je ne vais pas succomber au chant des sirènes et investir dans un variateur. #question#
En plus, mon petit fils qui me pique mon tmax assez souvent m'a dit, "Papet, tu trouves pas qu'il est un peu mou au démarrage" ?
Vous me conseilleriez quoi ? Parce que j'y entends vraiment rien !!! A part faire le plein, la petite mécanique et la pression des pneus.
Il y a 5 heures, jjdemars13 a dit :
:bj:
Sobre et classe, :jaime:
il y a 9 minutes, gaston34 a dit :
Sachant que je ne souhaite pas une modification qui entraînera un entretien trop fréquent même si on s'y colle avec mon petit fils qui travaille dans une concession 2 roues.
il y a 55 minutes, gaston34 a dit :
Megalossi :bj:
On reprend les bases ; commence par des cames et des curseurs Pulley et après, t'es foutu, c'est un engrenage :bigeek: #rire#
