Holmkey
Modification pour démarrage sur béquille laterale
il y a 29 minutes, serge34 a dit :
Il fonctionne ton compteur ?? #question#
Bicoz là effectivement... C'est pas trop normal.....
Ben peut être qu'il a un problème,  je viens d'acheter le scoot alors je sais pas trop, je me suis pas trop inquiété car il tourne nickel mais bon.. quand il fait chaud à l'extérieur pas de soucis mais depuis que les températures sont redescendues je reste à 1 barre
à l’instant, Holmkey a dit :
moi jamais ! toujours a 2 barre et les 3eme que quand bouchon ou ville
Tu l'entends ventiler de temps en temps ?
à l’instant, Nico13700 a dit :
Oui pareil en ville dans les bouchons le ventilo déclenche mais c'est pas souvent
ok ben la tu es obligatoirement a la 3eme barre ! donc cristaux liquide compteur hs :bang:
il y a 1 minute, Nico13700 a dit :
Ok, pas très grave si ? Je peux laisser comme ça pour l'instant ?
il y a 15 minutes, Holmkey a dit :
Considère que si ton liquide refroidissement n'a pas 10 ans, il fait son travail. J'ai purgé complètement mon circuit à 2 ans et demi, pour avoir la paix. Et du coup, je monte plus rarement à la 3ème barre de temp ! :bj:
il y a 20 minutes, Nico13700 a dit :
Ou sonde température qui délire !!!!!!!!! :bang: Mais peut-être que dans ce cas le ventilo ne déclencherait pas non plus...
A vérifier...
Il y a 19 heures, gib a dit :
Oui mais dans la s13 ....apres une pose .ça repart tellement fort que c guère recommandémdr
Surtout si c'est une pose bar !!!!!!!!!!!! :lol:
Je dis pas mieux que le baron :respect:
Ok je vais voir tout ça ! Il a 37 000 bornes alors je vais peut être anticipé la révision des 40 000 et discuter de tous ces petits points. Merci à tous pour vos conseils !
il y a une heure, Exo a dit :
A vérifier...
2 sonde
Il y a 2 heures, squalito a dit :
2 sonde
#riencompris#
 Une sonde pour le tableau de bord et la température moteur est une sonde pour le déclenchement du ventilateur
il y a 40 minutes, squalito a dit :
Comme en bagnole :bj:
Oui ??
par contre il est vrai comme dis @sailor13
qu'il ce peu que le calorstat soit h.s
il y a 3 minutes, sailor13 a dit :
certes il monte pas en température donc son calorstat se ferme plus et reste ouvert a l'arrêt au bout d'un certain temps de marche la température montera mais dés que tu roule le radiateur joue son rôle et refroidi et comme le carlostat reste ouvert tu n'arrive pas a monter en température en moins que sa sonde soit hs ce qui m'étonnerais mais en mécanique tout est possible le but est de localiser la panne et moi là je suis fort mdr
Tout à fait d'accord à fond !!!
à l’instant, sailor13 a dit :
pascal j'ai  passé 37 ans de ma vie a dépanner des moteur de 80000 ch oui je dit bien 80000 chevaux (a bord des bateaux) alors c pas pas un moteur de 43 chevaux qui va me nikker mdr mini_853462popeye14343439349889349843989
Et puis on sait que le Bourrin du maxou et issue de Yamaha marine !
comme de part le hazard :lol:
Pour bien faire il faut le diag et rentrer en mesure paramètres et voir combien relève chaque sonde :bj:
Bonjour à tous, nouveau sur le forum, je n’arrive pas à accéder au tuto proposer par tmaxer30. Quelqu’un pour une solution, merci à tous. 😶😀
Je pense Qu il te faut passer membre du club.
il y a une heure, bernard550 a dit :
Pour la présentation, en attente d’approbation désormais. Désolé pour cette arrivé un peu rapide 😶  Tu y as accès toi en étant membre ? 😃
il y a 20 minutes, lafite2023 a dit :
Il faut être membre du Club pour accéder à l'ensemble du site, dont les Tutos.
Modifié par Pebbe
