Holmkey
Modification pour démarrage sur béquille laterale
Il y a 4 heures, lafite2023 a dit :
Pour la présentation, en attente d’approbation désormais. Désolé pour cette arrivé un peu rapide 😶  Tu y as accès toi en étant membre ? 😃
Oui, je vois que tu es club, déjà, dans recherche tu tapes "béquille latérale" et tu as le tuto de va te, ça concerne le 2012, pas le dx, mais ce doit être pas de loin de la même chose.
Modifié par bernard550
M
Le 23/09/2017 à 20:12, Tmaxer30 a dit :
Rien de bien compliqué ni d'insurmontable avec un bon tuto :bj:
Bernard... Et une petite présentation? ce serait pas mal, hein ! ;)  :bj:
il y a 13 minutes, nanard a dit :
Bonsoir l'ami "T maxer 30"
Merci pour ta réponse
Mais je n'ai pas accès au tuto 🙄
Donc que faut t'il que je fasses exactement sans faire de conneries  ,stp .merci
Peut être que mon inscription es trop récente 😊
Du coup a la Réunion il es 0h30
Et je ne peux aller vérifier pour voir comment es fixé le contacteur
Je verrais ça demain
Mon " T-MAX " es un 530 de 2016 (version "black- max " ) ,noir mat et or
Comme beaucoup le disent , le système de couper le moteur en mettant la béquille latérale a des fois c'est un peu ch......t .surtout quand il faut le faire souvent
Ça sollicites un peu trop le démarreur à mon goût
J'ai eu une "TRANSALP" pendant plus de 15 ans et (sans système de sécurité) et je n'ai jamais oublié de monter la béquille
Question : le fait de désactiver le contacteur en procédant comme tu le dis ,(en le faisant pivoter le contacteur  de 45°) ,ça n'altère pas la fonction qui es couplée avec le frein à main ???😉
Ce qui es par contre très utile 👍
En te remerciant d'avance
By nanard 🙏
il y a 8 minutes, Exo a dit :
Je suis "BERNARD" ,je résides a l'île de la Réunion ,je possèdes un T-MAX 530(BLACK MAX de 2016)
Je suis passée directement de la TRANSALP au T-MAX
au début il y a un temps d'adaptation
La conduite des deux n'a rien de similaire ,déjà le fait qu'il n'y ai plus de vitesses a passer 😊
En tous cas j'en suis enchanté
Quoi dire d'autre à part que je suis très content d'avoir connu votre forum
Je n'avais jamais pensé à m'inscrire à ce type de forum que je ne connaissais pas
Je mettrais une photo sur mon profil a la 1,ère occas 👍
Amicalement Nanard
EXO
toutes mes excuses j'ai omis de te remercier .🤗
Nanard
Bon @nanard tu as mis la charrue avant les bœufs.
Il faut commencer par faire une présentation dans la section… « Présentation » dont l’admin @Exo t’as mis le lien plus haut mais que tu as ostensiblement ignoré.
Je te remet donc le lien ici: Présentation au cas où, il te suffit de cliquer sur le mot #maso#
Ensuite tu cites un membre en le remerciant alors qu’il a quitté le forum depuis longtemps, tu n’es pas près d’avoir une réponse de sa part.
Pour l’accès au tutos, tu as sûrement dû voir dans le règlement du forum (règlement que tu as forcément lu vu que tu as coché la case lors de ton inscription) que ceux-ci sont réservés aux Club c’est à dire aux membres qui ont payés l’adhésion afin de faire vivre le Club et ce forum et qui ont donc l’accès complet.
Ta présentation dans ce topic n’est pas à sa place, merci de la refaire dans la section dédiée faute de quoi la publication de contenu te sera limitée.
Et si tu désire avoir accès aux tutos il te faudra passer par la case adhésion. :bj:
