Quentin13
Variateur qui "siffle"
Bonsoir à tous, voilà j'ai monter un variateur MHR NEXT sur mon 530 de 2016, et jusqu'à environ 30 km/h le vario  "siffle"...
Donc je me demandais si quelqu'un avait déjà eu ce soucis..
Je pensais à la courroie qui doit se faire à ce nouveau varion (le tmax a 10000 kms)
Donc voilà si quelqu'un pouvait m'éclairer un petit peu c'est avec plaisir
bonne soirée à vous??
J'ai eu ce mauvais trip une fois sur mon 2012... ça ne venait pas de mon MHR.
Ça venait de la poulie primaire dont toute la graisse avait coulé, et qui était presque sèche comme l'arbre de sortie moteur...
Bien nettoyé au WD40 et graissé à la YAM H.......... et plus rien / jamais plus rien !!!!!!!!!!
Sûrement une piste à contrôler!
Certainement la courroie qui frotte dans le carter :bj:
Ou tu redémonte voir s'il y a des traces de frottement de courroie à l'intérieur du carter
Ou avant d'avoir rouler donc scoot froid et moteur tournant au ralenti tu poses ton doigt à l'arrière du carter. Si tu sens de la chaleur c'est que la courroie frotte.
Il y a 3 heures, Exo a dit :
Me semble que celui de Fredoflou sifflait pas mal à la concentre ;)
On vois le frottement de la courroie dans le Carter
pour détecter si ça frotte sans démonté , scooter à froid sur la centrale si le Carter est brûlant au bout de 3 à 5 minutes c'est que ça frotte :bj:
mais j'opterai plus pour la poulie primaire qui est sèche et le pignon de sortie siffle sur le joint :bj:
Il y a 4 heures, sailor13 a dit :
c quoi exactement ?
Le PSB, Guylou.............. :bigeek:
c quoi le PSB ? mdr
Le 02/08/2017 à 01:31, Quentin13 a dit :
Et alors pas de nouvelle après l'aide des copains ?
Salut à tous et merci beaucoup pour vos réponses??
Je ne pense pas que ça soit le pignon ça siffle vraiment côté vario mais j'ai l'impression que ca s'atténue avec le temps, et surtout il siffle moins quand il est chaud..
dans tous les cas je démonterai tout ca mardi prochain je vous tiendrais au courant??
Bonjour exactement le même problème est j ai l impression que mon tmax marche mieux Quand il et bien chaud après un trajet de 15km .  Car j arrive à cabrer que quand je vient de faire de la voie rapide
Le 03/08/2017 à 06:52, Nico a dit :
Et les news ?
Le 03/08/2017 à 22:07, Quentin13 a dit :
Mardi de quelle année ??? 😂
il y a 44 minutes, Baraki a dit :
Je pense à une graisse figée dans le vario, qui empêche le bon coulissement de la joue mobile. Puisque à chaud ça à l'air de marcher lorsque la graisse est plus liquide !
Démontage/nettoyage/graissage...........
Je vais faire sa dès que possible je vous tien au courant
Le 16/11/2019 à 21:11, Exo a dit :
Bon ben j’ai tous nettoyer et dégraisser et siffle toujours j usqua 3000 tour
Le 02/08/2017 à 08:06, Exo a dit :
Alors regarde ici... #question#
Le 20/11/2019 à 09:10, Exo a dit :
C quoi la poulie primaire
Oups ! désolé t'en as pas, j'avais pas vu 2010 ton Maxou... 🙄
Le 21/11/2019 à 22:13, Exo a dit :
J ai pas mi à jour j ai iron Max  mais je doit bientôt voir Megaspeed
C'est le mieux !!!!!!!!!
Bonjour je vien de recevoir mon tech Max 560 avec over range malossi il a 300 km et j’ai mon vario qui siffle jusque 30 40km/h pourriez vous m aider merci d’avance
Le 06/12/2019 à 11:04, Exo a dit :
à l’instant, Tartar a dit :
Svp
Ça le fait aussi si tu démarres lentement? Ou juste sur les départs racing?
Il siffle parcequil est content tout simplement ...non ?
Bon, ben ça n'a pas l'air urgent...
Fallait acheter un jcosta
mdr:sg23gjesorsg23g:
