yoside06
Probleme de charge cherche Fusible principal
Bonjour a tous,
 j ai un problème de charge avec mon tmax 500 de 2009
il ne charge plus la batterie et aucune tension de charge ni au ralenti ni en accélération, a froid comme a chaud
Je vais vérifier le régulateur de tension et le stator et le faisceau mais avant je voudrais savoir ou se trouve le fusible principal?
Si quelqu'un a une idée de la solution c'est top
Merci 👍
Comme disent les americains
RFM (Read that Fucking Manual) ;)
