pat77
Ressort béquille latéraleeeeeeeee !!!
Quelqu’un a déjà démonté ce ressort béquille latérale, galère ou pas je voudrais le passer en époxy
Titre...
Déjà fait il te faut minimum le crochet pour les ressorts d’échappement et une bonne pince j’ai failli me le prendre ds la chebou il avait tapé ds mes lunettes 👓…ça se fait bien Pat surtout si t’as la centrale ou béquille d’atelier 👍🏻
il y a 9 minutes, Mitchou a dit :
Oui je pense  avec la clé crochet du termi mais je l’ai pas , sur la central il est noir d,origine sur l’iron Cool , que sur le 560 argent brillant, je l’avais fait en epoxy sur 560 ,mais c’etait Yamaha qui l’avais démonté, celui de latéral est fin donc devrait venir plus facilement
L'époxy va s'écailler avec la flexion du métal !
il y a 38 minutes, Exo a dit :
Non exo !! Jamais bougé
