Titi32000 7 Posté(e) 27 juin 2022 Bonjour, Je viens vers vous car je suis pas mal embêter. Je viens d'obtenir mon permis A2, j'ai acheter un tmax 2008 d'occasion. Le scooter fonctionne bien mais il a un soucis que je n'avais pas vu lors de l'achat. Après avoir rouler (trajet travail une dizaine de bornes), quand je m'arrête, si je laisse le scooter tourné, le ventilateur tourne mais laiguille de température d eau commence a monter. Laiguille monte jusque dans le rouge puis redescend au bout d'une dizaine de minutes. J'avais une legere fuite sur la pompe a eau, je l'ai fait changer mais j'ai toujours le soucis. Le scooter sort de revision des 40000 (il a 46000 bornes). Le niveau de liquide a été fait, la pompe a eau est neuve. Je ne sais pas ce que je peut faire de plus. En lisant le forum certain parler de vérifier le calorstat en regardant si le radiateur est chaud. L'air soufflé par le ventilo est chaud donc je suppose que le calorstat fonctionne. J'ai mis pas mal d'argent dans ce scooter et je commence a m'inquiéter. Merci d'avance de votre aide ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vincent33 6 795 Posté(e) 27 juin 2022 il y a 20 minutes, Titi32000 a dit : En lisant le forum En effet, sujet traité il y a pas longtemps. Il a été évoqué le nettoyage du radiateur qui a dû accumulé pas mal de saloperies et autres insectes depuis 46.000 bornes. Plusieurs ont constaté une nette amélioration après avoir bien nettoyé dont @Mitchou je crois. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Titi32000 7 Posté(e) 27 juin 2022 Effectivement j'avais vu le coup du nettoyage du radiateur, je vais essayer ca ce soir. Mon garagiste me disait que c'est peut etre le joint de culasse qui commence a faiblir. Ca vous parait possible ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dj95 6 344 Posté(e) 27 juin 2022 Il y a 1 heure, Titi32000 a dit : Mon garagiste Tu as un très bon garage dans ton coin qui est @ALOISI 2 ROUES 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Titi32000 7 Posté(e) 27 juin 2022 Rebonjour, Apres un bon coup de karcher intensif et de brosse .. j'en suis au meme point. Je rentre du travail, sans trop tirer sur le scooter. Je me gare (jusqu'ici tout vas bien), je le laisse tourner et l'aiguille monte dans le rouge. Je suis un peu perdu .. et jai peur de casser mon moteur. Pour faire refroidir mon moteur il vaut mieux que : - je laisse tourner le scooter au ralenti -je coupe le moteur et laisse le ventilo -je laisse tourner le moteur et donne des coup dacceleration pour faire tourner la pompe a eau ? Jai essayer les 3 rien de fait redescendre rapidement la temperature. Merci d'avance pour vos reponses Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Titi32000 7 Posté(e) 27 juin 2022 Il y a 4 heures, dj95 a dit : Tu as un très bon garage dans ton coin qui est @ALOISI 2 ROUES Merci du tuyau Je suis aller chez "tmax direct" rue vernier, le gars s est tres bien occupé de moi alors que je me suis pointè a 18h pour acheter un truc qui n'avait rien a voir. Mais je note l'adresse. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vincent33 6 795 Posté(e) 27 juin 2022 il y a 19 minutes, Titi32000 a dit : je note l'adresse Il ne suffit pas de noter, il faut y aller. Tu auras des réponses à tes questions Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dj95 6 344 Posté(e) 27 juin 2022 il y a 15 minutes, vincent33 a dit : Il ne suffit pas de noter, il faut y aller C Clair!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dj95 6 344 Posté(e) 27 juin 2022 il y a 36 minutes, Titi32000 a dit : tmax direct Inconnu au bataillon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Titi32000 7 Posté(e) 27 juin 2022 il y a 10 minutes, dj95 a dit : Inconnu au bataillon Je me trompe peut etre de nom. P.S: Jai aspergé le radiateur avec une bouteille d'eau, sa a rapidement fait sortir l'aiguille de la zone rouge. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dj95 6 344 Posté(e) 27 juin 2022 il y a 10 minutes, Titi32000 a dit : P.S: Jai aspergé le radiateur avec une bouteille d'eau, sa a rapidement fait sortir l'aiguille de la zone rouge. Ah, c'est un bon début cela Peut-être voir ton radiateur comme l'a suggéré mon ami @Mitchou!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dj95 6 344 Posté(e) 27 juin 2022 il y a 1 minute, dj95 a dit : Ah, c'est un bon début cela Peut-être voir ton radiateur comme l'a suggéré mon ami @vincent33!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
vincent33 6 795 Posté(e) 27 juin 2022 @dj95 T as besoin de repos toi ... J'ai supprimé ton dernier post, celui où tu as rendu copie blanche Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dragony 5 049 Posté(e) 27 juin 2022 Il y a 2 heures, dj95 a dit : Ah, c'est un bon début cela Peut-être voir ton radiateur comme l'a suggéré mon ami @Mitchou!! Oui Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 214 Posté(e) 27 juin 2022 Il y a 3 heures, Titi32000 a dit : Rebonjour, Apres un bon coup de karcher intensif et de brosse .. j'en suis au meme point. Je rentre du travail, sans trop tirer sur le scooter. Je me gare (jusqu'ici tout vas bien), je le laisse tourner et l'aiguille monte dans le rouge. Je suis un peu perdu .. et jai peur de casser mon moteur. possible Pour faire refroidir mon moteur il vaut mieux que : - je laisse tourner le scooter au ralenti Oui -je coupe le moteur et laisse le ventilo Non, si l’eau ne circule pas dans le moteur il ne refroidira pas -je laisse tourner le moteur et donne des coup dacceleration pour faire tourner la pompe a eau ? Si le moteur tourne la pompe à eau aussi, pas la peine de mettre des coups de gaz qui vont faire chauffer le moulin Jai essayer les 3 rien de fait redescendre rapidement la temperature. Vidange du liquide de refroidissement, rinçage du circuit, test du carlostat, nettoyage du radiateur en profondeur à la brosse et en faisant bien attention aux ailettes Merci d'avance pour vos reponses 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mitchou 26 895 Posté(e) 27 juin 2022 il y a 20 minutes, Big a dit : Déjà dit mais faut: Vidanger tt le système de liquide de refroidissement (à faire tous les 2 ans en fait)rinçage du circuit,(parfois des particules calcaireuses peuvent se former)nettoyer en profondeur ledit radiateur y compris les ailettes et une fois tt remonter y mettre du liquide de refroidissement adapté pas celui des bagnoles (l’Ipone est top) 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Big 57 214 Posté(e) 27 juin 2022 il y a 33 minutes, Mitchou a dit : Déjà dit mais faut: Vidanger tt le système de liquide de refroidissement (à faire tous les 2 ans en fait)rinçage du circuit,(parfois des particules calcaireuses peuvent se former)nettoyer en profondeur ledit radiateur y compris les ailettes et une fois tt remonter y mettre du liquide de refroidissement adapté pas celui des bagnoles (l’Ipone est top) Voilà Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dj95 6 344 Posté(e) 27 juin 2022 Il y a 2 heures, vincent33 a dit : T as besoin de repos toi Pourtant suis en repos Il y a 2 heures, vincent33 a dit : celui où tu as rendu copie blanche Comme à l'école 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 613 Posté(e) 27 juin 2022 Il y a 4 heures, Titi32000 a dit : P.S: Jai aspergé le radiateur avec une bouteille d'eau, sa a rapidement fait sortir l'aiguille de la zone rouge. Tu es sûr que ton ventilo fonctionne ??? 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Titi32000 7 Posté(e) 28 juin 2022 Il y a 19 heures, Exo a dit : Tu es sûr que ton ventilo fonctionne ??? Oui sur, il me chauffe les chevilles 😁 Je penser passer au garagiste lui parler du radiateur mais il flotte fort, je passerais demain. Je confirme le coup de la bouteille d eau. 25cl sur le radiateur apres le trajet et l'aiguille de temperature se tient tranquille. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 613 Posté(e) 28 juin 2022 Si quand tu arroses le radiateur, la temp redescend c'est que tout fonctionne dans le circuit, entre la pompe et le calorstat... Je comprends pas bien ! 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Titi32000 7 Posté(e) 28 juin 2022 Il y a 2 heures, Exo a dit : Si quand tu arroses le radiateur, la temp redescend c'est que tout fonctionne dans le circuit, entre la pompe et le calorstat... Je comprends pas bien ! Les ailettes du radiateur peut etre. Je vois que sa. Je me dit que si c'était vraiment le moteur qui chauffait trop sa chaufferait aussi quand je roule, la pompe a eau est neuve, le liquide de refroidissement aussi, le ventilo fonctionne, je vois plus que le radiateur. J'en saurais certainement plus apres un tour au garage. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Titi32000 7 Posté(e) 7 juillet 2022 Alors alors, apres changement du radiateur (une fortune) et du calorstat .... le scooter ne chauffe PLUS !! Le radiateur été bien fatiguè et rempli de sorte de limaille. Le garagiste en a bien chiè, le tmax n'est pas de toute fraicheur mais ca a fonctionné ! L'aiguille reste au milieu il ventile beaucoup moins, bref le top. Merci pour vos conseils en tout cas, ca m'a eviter de cramer le moteur avant de l'emmener en reparation. Au plaisir de vous lire. 6 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mitchou 26 895 Posté(e) 8 juillet 2022 (modifié) Il y a 22 heures, Titi32000 a dit : Alors alors, apres changement du radiateur (une fortune) et du calorstat .... le scooter ne chauffe PLUS !! Le radiateur été bien fatiguè et rempli de sorte de limaille. Le garagiste en a bien chiè, le tmax n'est pas de toute fraicheur mais ca a fonctionné ! L'aiguille reste au milieu il ventile beaucoup moins, bref le top. Merci pour vos conseils en tout cas, ca m'a eviter de cramer le moteur avant de l'emmener en reparation. Au plaisir de vous lire. ☝🏻Ça n’empêche que les ailettes de ton radiateur doivent être régulièrement contrôlés/nettoyées et vidange liquide de refroidissement pour moto changé tous les 2 ans.😏 Modifié 8 juillet 2022 par Mitchou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dragony 5 049 Posté(e) 8 juillet 2022 il y a 41 minutes, Mitchou a dit : ☝🏻Ça n’empêche que les ailettes de ton radiateur doivent être régulièrement contrôlés/nettoyées et vidange liquide de refroidissement pour moto changé tous les ans.😏 Ya pas mieux Il y a 17 heures, Titi32000 a dit : Alors alors, apres changement du radiateur (une fortune) et du calorstat .... le scooter ne chauffe PLUS !! Le radiateur été bien fatiguè et rempli de sorte de limaille. Le garagiste en a bien chiè, le tmax n'est pas de toute fraicheur mais ca a fonctionné ! L'aiguille reste au milieu il ventile beaucoup moins, bref le top. Merci pour vos conseils en tout cas, ca m'a eviter de cramer le moteur avant de l'emmener en reparation. Au plaisir de vous lire. C est pour ça que l on vidange tous les 2 ans ! Max le liquide idem sur le liquide de frein La limaille peut être des restes de ta pompe.. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
