JiBi
560 Techmax du J
Bonjour à tous, je fais un petit topic pour vous présenter mon nouveau 560 en cours de montage au programme beaucoup de travaux...
il y a 1 minute, Pebbe a dit :
ça va envoyer du lourd par ici :sg23gsautg23g:
Si j'arrive Ă  comprendre comment mettre les photos oui đŸ€ŁđŸ€Ł
il y a 1 minute, Tmaxzzz a dit :
Ouiiii mon J !
Ca va chier des bulles
Sent from my SM-G986B using Tmax Mania mobile app
#rire# c'est peu dire
Il y a 5 heures, dj95 a dit :
Mais penses Ă  redimensionner tes futurs photos, car lĂ  c'est vraiment trop grand
@JiBi :Pour le faire, tu dois sélectionner le format "Forum" lorsque tu utilises le site Zupimages ou Casimages. Tu choisis "redimensionner" et tu verras plusieurs propositions. #rire#
Modifié par vincent33
Topic à suivre :bj:
DĂ©solĂ© pour la taille je fais avec le smartphone et mĂȘme en mettant taille forum ça les fait grandes...
J'attends cette semaine beaucoup de piÚces
Kit riser
PiÚces BCD
La config moteur
Les carenages sont en cours de fabrication avec une couleurs spéciale
il y a 1 minute, JiBi a dit :
Riser kit
ï»żï»ż
You will mount it by yourself?
il y a 5 minutes, pinokio a dit :
yes I will mount it myself, the only difficulty is in the new electronic gas sensor system which is in the middle of the stem. I'm waiting for the parts and I'll see how to best adapt...
il y a 3 minutes, JiBi a dit :
Please do more pictures of that. I'm interesetd to  do the same. Here where I'm there is not anyone who can retrive riser kit.
Pleaseï»ż ï»żdo more pictures of that. I'm interesetd to  do the same. Here where I'm there is not anyone who can retrive riserï»ż kit.
Â ï»ż
yes I will take pictures there is nothing impossible just a little adaptation
il y a 24 minutes, GuizBRN a dit :
Un sacré garage que tu as là ! Bon courage pour les modifs.
Merci, ouai la s1000rr pour le week-end et le 560 comme daily pour le moment c'est le dino le daily đŸ€Ł
il y a une heure, vincent33 a dit :
#pleur#
đŸ€ŁđŸ€ŁđŸ€ŁđŸ€ŁđŸ€ŁđŸ€ŁÂ
560 en daily c'est la classe ;)
il y a 6 minutes, Pebbe a dit :
Et techmax hein, pas la version pour sans dent!
Il y a 2 heures, Pebbe a dit :
Ahahah autant prendre le bon non đŸ€Ł
Petite mise à jours, j'ai reçu la config moteur c'est remonter c'est OK
Je continu avec mon carbon forgé
J'ai reçu mon pare boue bcd
Petite news
Guidon posé pas si compliquer que ça juste le papillon de gaz électronique à déplacer
Tours de compteur en carbon forgé poser
Je l'ai tourner dans l'autre sens et mis des vis plus longue
Adaptation des clignotants dans le passage de roue
Il y a 2 heures, JiBi a dit :
Handlebar posed not that complicated just the electronic throttle valve to move
ï»żÂ
Counter towers in forged carbon pose
Please, do you have pictures how did you move that valve? :)
Il y a 2 heures, pinokio a dit :
Pleaseï»ż, do you have pictures how did ï»żyou move that valve? :)ï»ż
I unfortunately did not take a photo before, but you take the part you cut the parts that hold the hoses. you turn it the other way forward, the gas brain you put the connector down and you put longer screws so that the support is closer to the fork tea
if you disassemble your tmax you will understand on your own, just plan about 3-4 hours of assembly
il y a 14 minutes, JiBi a dit :
if you disassemble your tmax you will understand on your own, just plan about 3-4 hours of assemblyï»ż
Thanks!
If it do very experienced mechanic, complete action will last 3-4 working hours?
