tmaxmonaco
Tmax Lux Max 2016 - plusieurs questions
Bonsoir les amis,
Comme évoqué lors de ma présentation, je viens d'acheter mon premier Tmax (Lux Max de 2016 avec 3900 km).
Je suis un amateur complet en matière de Tmax malgré mes années d'experience motard en maxi trail (Yamaha, KTM, BMW).
J'ai donc besoin de votre aide concernant les sujets suivants:
1) Ma clef (j'en ai qu'une, est-ce normal? Le vendeur me dit que la deuxième clef était payante lors de l'achat) est abimé (la coque est complètement rayé). Est-il possible d'acheter seulement la coque pour la clef? Si oui, pouvez-vous me guider? J'en ai pas trouvé.
2) Quelle produit utilisez vous pour remettre en état vos plastiques noires (console centrale)?
3) Mon Tmax sors de révision. Les cycles sont-ils de 6000km?
4) Savez-vous me dire qu'elle est le code couleur du gris 'nardo' du lux max? J'ai quelques rayures et j'aimerais pouvoir les réparer.
Merci à vous d'avant pour l'aide.
Filipe.
Il y a 16 heures, tmaxmonaco a dit :
Bonsoir les amis,
Filipe.
1) A l'achat il y a 1 clé intelligente et 1 clé mécanique avec plaque d'identification (tout ça est indiqué dans le manuel du propriétaire)
2) Il y a du choix, ça va du spray Ipone à la Fée du logis
3) Le premier est à 1000 puis le suivant à + 5000km (les cycles sont aussi indiqués dans le manuel du propriétaire)
4) Son nom est Nimbus Grey mais pour le code je ne sais pas, regarde sur --> https://www.peinturemoto.fr/
Modifié par Pebbe
précision peinture
Il y a 18 heures, Pebbe a dit :
Merci de ton aide et réponse. Pour la clef, sais-tu si on peut acheter juste la coque? J’avais lu que la clef du tmax ph 4 fonctionnerait aussi sur le ph 3?
Et effectivement tu peux faire programmer une clé de Ph4 qui est plus petite que celle du Ph3 et qui n’a pas le pb de s’ouvrir sans cesse dans la poche 👍
il y a 51 minutes, Fred06 a dit :
Oui, voilà, c’est ça que j’ai vu. Y a-t-il un tuto quelque part pour la partie programmation  ?
Il y a 2 heures, tmaxmonaco a dit :
Si tu la fait faire en concession, tu seras sur que ça marche et tu auras aussi la clé mécanique opérationnelle 👍
Merci pour les réponses les amis, je vais donc contacter mon concessionaire.
Une autre question: auriez-vous des marques/modèles de miroirs/rétroviseurs de guidon à me conseiller pour remplacer ceux d'origine (ceux qui sont sur le carénage frontal)? Quelque chose de plutôt économique? Rizoma c'est beau mais ça fait mal au portefeuille...
Merci à vous.
il y a 18 minutes, tmaxmonaco a dit :
Merci à vous.
Il y a des enseignes partenaires de TMM qui proposent des rabais aux membres qui cotisent au Club.
Sur la page d'accueil du site (https://www.tmax-mania.com/) dans la zone à propos de l'adhésion tu trouveras les avantages qu'offre l'adhésion.
Modifié par Pebbe
Il y a 3 heures, tmaxmonaco a dit :
J'ai mis les DPM RACE "revenge" au guidon de mon DX.
Bon matos, solide. :bj:
Nettoyage au karscher. Sechage puis des fois fée du logis aussi. Multi surface. Pas bois :lol:
y a 2 produits en rayon.
Le 05/12/2021 à 19:28, Big a dit :
Si le concessionnaire se charge d’emmener la clé mécanique chez un serrurier pour la faire tailler.
Et que ouiiiii 👍👍
T achetes la clef chez yam et tu dois faire tailler.. nouvelle politique
il y a 4 minutes, Big a dit :
:vaffanculo: Yamaha :lol:
