superpap
Contre poulie malossi
Bonsoir,
Je compte investir dans une contre poulie malossi... il me semblait avoir vu un problème de calles? Ou autre,je ne retrouve pas le sujet pour éviter que la courroie frotte contre le carter?
Merci d avance...
J en ai fait montée une hier et pour que la courroie ne frotte pas ils ont  usiner le carter .
C'est simple et marqué sur le pack du vario Malossi. Si Contre-poulie= pas de rondelle ! :respect:
Le problème est que le variateur était déjà monté lors de l'achat...donc pas de notice...
j'ai en effet trouvé l'info:
Citation
NB: dans le cas où le Ventilvar est monté en même temps que le Multivar MHR il faut ABSOLUMENT NE PAS UTILISER les rondelles fournies dans le kit variateur afin que la courroie n’aille pas toucher le carter.
a quoi ressemblent ces rondelles?
piece n°9 à supprimer?
On peut mettre celle la?
Photos
J'ai vu que la courroie polini était adaptée ?
Je me pose la question de l utilisation de la courroie polini avec le Vario + cp malossi?
Du coup,si la courroie monte moins dans le Vario,rondelle or not?
il y a 23 minutes, superpap a dit :
C'est dans le correcteur qu'elle montera moins. Mais du coup, à essayer... Perso je n'avais pas mis cette rondelle... ni le sauciflard ! ;)
