kikinoo
Config ideale
Bonjour je me demande quel config monter pour mon phase 2 2009,je lis beaucoup d’avis différents et j’aimerais avoir un sentiment général de la config qui soit performante en accélération et en vitesse de pointe,il doit bien  y avoir un ensemble qui recueille le plus d’avis favorable sans passer par un pack over range.
un truc simple quel vario,quel galets,et quel ressort de correcteur.merci de vos réponses 🚀
Il y a 2 heures, kikinoo a dit :
C'est ça le problème, nous avons chacun un ressentis bien différent #maso#
Bon courage pour ta recherche;)
Comme tu le dis si bien "je lis beaucoup d'avis différents" !!!!!!!!!!
Pas tout le monde aime le même fonctionnement, d'ailleurs certains laissent leur Maxou d'origine !
Va @EG Moto Ils te le feront à ta sauce !!!
Il y a 9 heures, kikinoo a dit :
alors pour te répondre et te donner un exemple, une de mes anciennes config à 3 francs 6 sous avait été d'installer un ressort rouge et des galets MALOSSI de 14g sur la base du vario d'origine (fait par et sur les conseils de EG MOTO).
Et c'était déjà plutôt pas mal #good#
il faut surtout que les 2 roues touchent par terre et le reste ca va#rire#
J’ai des galets 14 malossi et ressort blanc  vario origine en reprise c’est top mais comme je l’ai dit dans un précédent sujet ça gueule,un vario malossi prends t’il les tours comme le mien ou c’est différent ?
Avec un vario MALOSSI "de base", ton ressort blanc et des galets de 15g, ça gueulera moins et ce sera plus efficace...
Il y a 1 heure, superpap a dit :
il faut surtout que les 2 roues touchent par terre et le reste ca va #rire#
Et un cerveau entre les 2 roues... #maso#
Il y a 6 heures, Exo a dit :
Oui, MOI;)
il y a 7 minutes, dj95 a dit :
Oui, MOI ;)
Et presque MOI... #rire#
Merci je pense que je vais faire monter un vario malossi si ça gueule moins c’est parfait et en plus si c’est plus efficace!!!
Le pignon ?
Oh putainnnnnnnn...
Il y a 5 heures, dj95 a dit :
Oui, MOI;)
Il y a 4 heures, Exo a dit :
Oh putain ! hier un de mes potes qui a un 2012 "stock" de chez "stock" a voulu essayer le mien (et ses quelques modifs) du coup j'ai du enfourché le sien pour un petit roulage de 15 bornes, j'avais l'impression de rouler en 125 cm3. #pleur#
Question d'habitudes
Il y a 1 heure, kikinoo a dit :
Oui et si tu as le budget de rajouter la contre poulie ce sera encore mieux #good#
C’est quoi ta config fmar ?
Il y a 8 heures, Big a dit :
Et le pignon -2 c’est d’origine ? :bouffon: :lol:
Ah oui c'est vrai, je l'avais oublié ce pignon#maso#
Bonjour j’ai pas compris de quel pignon il s’agit ?il y a un pignon à changer ?
Bonjour à tous,
Possesseur d'un Phase 2 2010 d'origine, j'ai commencé gentiment par des galets de Majesty. Je le trouve un peu mou au démarrage malgré mes 70kgs. Pensez vous que des Dr Pulley black pearl en 14g ferait l'affaire ? J'en ai trouvé sur internet mais en revanche je ne vois que des guides Dr pulley pour 530 à la vente. Peut être je pourrais y associé la contre poulie malossi avec ?
Merci messieurs pour vos conseils 👌
Mathieu de Perpignan
Aie, j'ai pas fais gaffe, toutes mes excuses 🙏
