LilWill83
Question clé Tmax
J'ai acheté un T-Max hier et le vendeur m'a dit de faire attention à ne pas mettre la clé dans le vide poche de droite car il peut se verrouiller avec les clés à l'intérieur.....
C'est vrai ou le T-Max ne peux pas se verrouiller s'il capte que les clés sont à l'intérieur du scooter? Bien que je vois pas comment il peut capter que les clés sont à l'intérieur
Ce vendeur devrait envisager une bonne psychothérapie !!!!!!!!!!!
Si la clé est dans la la boite et que tu verrouilles le Tmax, vu que la clé est toujours dans la boite, elle est toujours à la bonne distance pour mettre le contact !
Le mec est juste fou...
Le truc ennuyeux, n'importe qui peut mettre le contact et partir avec ton Tmax! Dans ta poche la clé !!!!!!!
J’ajouterai que vu le nombre de fois que l’ouverture de cette boîte à gants a posé problème sur le phase 4 j’éviterais d’y déposer quoi que ce soit d’importance et dont tu pourrais avoir besoin.
Exactement ! sauf pour le DX et Techmax, car la boite s'ouvre avec un appui sur le bouton "Unlock" à gauche sur le capot de guidon!.........
Et du coup, un mec appuie sur Unlock et se barre avec ta clé et tout ce qu'il y a dans la BAG ! Il ouvre aussi la selle et le réservoir / c'est la fête ! :sg23gvainqueurg23g:
Dans le coffre, il y a les papiers du Tmax, le casque, les gants... Autant mettre le contact et se barrer équipé ! :sg23gsautg23g:
Ok merci pour vos réponses donc je peux laisser les clefs dans la boîte à gants le temps que je mette la chaîne et le bloc disque, si ça se verrouille je pourrais remettre le contact. Oui je n'y avais pas penser... 😑
Il y a 7 heures, Exo a dit :
Oui les clefs dans la poche c'est l'idéal, mais je roule parfois habillé en tenue sportif, sans poche, je sais c'est pas bien de rouler sans protection
Il y a 3 heures, LilWill83 a dit :
T'inquiète, à La Ciotat et aux Lecques, on roule beaucoup en tenue de plage !!!
(va expliquer ça à un mec du Noooooooooooord...) #maso#
#pleur#
il y a 7 minutes, Big a dit :
Vouiiiiiiiiiiii... :vier: :cono:
Il y a 2 heures, Exo a dit :
En Belgique, gant obligatoire, manche longue et pantalon obligatoire + chaussure qui protège la malléole.
Il y a 9 heures, jieffe a dit :
En Provence, (ailleurs je sais pas) T-shirt, Jeans, Docksides, Gants légers... Les plus fous c'est pareil, mais Short + Tongs ou Birk et parfois pas de gants... :bigeek:
Édit: Les plus fous, genre GIB vedette incontestée du bronzage sur Tmax ! :sg23gfeteg23g:
