bandito46
Selle chauffante en panne?
bonjour
je viens d acquerir un DX de 2018,
j'ai l impression que la selle ne chauffe pas.
D apres les different test que j ai pu lire, on est sensé bien la sentir, d ailleur qu'elle partie de la selle est chaffante? est ce que ca chauffe vite, aussi vite que les poignée?
par avance merci
Quelques minutes suffisent ( moins de 5 mn) pour que cela soit bien chaud ( mode le plus élevé )
Donc elle ne fonctionne pas , je vais peut être regarder au niveau des fusible ? C est bien sûr le côté avant gauche les fusible non ?
il y a 15 minutes, bandito46 a dit :
Regarde déjà comment sont configurées les puissances de chauffe dans le menu.
Slt Big
oui j ai déjà regarder et c est bien configurer
il y a 32 minutes, bandito46 a dit :
Slt Big
Ok, donc tu ne ressens rien, aucune chauffe même minime ? Ta batterie est bien chargée ? Il y a une sécurité qui coupe poignées et selle chauffantes sur tension basse.
Et il n’y a que la partie conducteur qui est chauffée.
non je ne resent strictement rien, les poignee chauffante elle chauuffe bien donc j imagine que je suis pas en mode tension basse.
pour info ma batterie est a 12.69V
j ai tester les fusible dans les 3 boite a fusble devant mais tous ont l'air bon?
mais est ce que les fusible du chauffage du siege se trouve ici?  et ou se trouve le ou les relay?
merci d avance
Il y a 4 heures, bandito46 a dit :
bonjour
par avance merci
Et qu'en pense le vendeur , si tu l'a contacté?
Oui je l ai contacté , pour lui la dernière fois qu’il a utilisé elle fonctionner
il y a 43 minutes, bandito46 a dit :
Qu' il te le m0ntre, te fasse sentir, si ça marche.
J aurais dû tester avant l achat , maintenant il est à 400 kms, après c est de ma faute j aurais du vérifier. Maintenant j essais de comprendre pourquoi ça marche pas .
vous savez où est le fusible de la selle ? Ou le relais ?
il y a 42 minutes, bandito46 a dit :
Si tu branches une source de tension courant continu (chauffe)ou multimétre position test continuité (vérification de la résistance)sur la broche de la selle ?il faut s'affranchir pas à pas de défaut constaté....selle alimentation commande....etc....
Bonne idée je vais tester la continuité  de la selle , j imagine qu’il faut que je démonte le passé de roue ?
il y a 16 minutes, bandito46 a dit :
Plutôt aile droite ou gauche....connectique pour les feux arrières côté gauche...
il y a une heure, bandito46 a dit :
Le contraire aurait été étonnant mdr
il y a 30 minutes, bandito46 a dit :
@jieffe elle pour toi celle-là je te la laisse mdr
il y a 11 minutes, Big a dit :
:suceur:.....:lol:
Modifié par FILMax
il y a 29 minutes, Big a dit :
ca passe pas :D
il y a 44 minutes, Pebbe a dit :
Tu es Club alors télécharge le manuel d’atelier il y a tout à l’intérieur.
ok je viens de voir que sous l aile gauche tu avait les relais,  je vais examiner peut etre demain car la il est trop tard
Modifié par bandito46
Il y a 9 heures, bandito46 a dit :
ca passe pas :D
 ⚠ ne sous-estime jamais les possibilités du corps humain. mdr
Il y a 1 heure, jieffe a dit :
:suuur:
Il y a 2 heures, jieffe a dit :
on est pas tous fait pareil, moi ca passe pas :D
Bon pour revenir au sujet , j ai testé la continuité électrique de la selle c est ok avec une résistance comprise entre 10 et 10,3 ohms , donc ça semble est ok de ce côté là , je vais tester les deux relais , le poser et le contrôle , mais ça sera plus facile avec une batterie externe
Bon bah les relais fonctionne aussi , j’avoue que je sèche la
