PHASE 3 JANTES 17"
Probablement que vous les avez déjà vu, #question#
Mais on ne sait jamais,
Cela pourra donner des idées à des personnes pour personnaliser leur tmax ;)
Oui c’est beau ,mais dois coûter une blinde encore
il y a 48 minutes, pat77 a dit :
A peine#pleur#
Il y a 3 heures, pat77 a dit :
Le vw caravelle derrière aussi ;)
il y a 59 minutes, Mitchou a dit :
Probablement, mais c'est pas un VW,
C'est un truc nippon commercialisé uniquement en Asie,
Sauf erreur de ma part;)
Bonjour à tous, #rire#
Je possède un 530 de 2012 sans ABS...
J'ai le projet de passer mon Tmax en roues 17 pouces, qui pourrait me communiquer la liste complète et modèle des pièces à acheter ??
Modèle de Roues : R6 ? Autre ? année ?
Modèle de Fourche : R6 ? Autre ? année ?
Amortisseur arrière : Besoin de changer ?
Bras oscillant : j'ai entendu dire que qqun avait monté un mono-bras de triomphe speed triple, des infos ?
Pour ce qui est des étriers c'est ok...
Si vous voyer autre chose..
Merci pour vos retour... :respect:
PS : épargnez-moi les "ça coûte un bras", autant prendre un 2016, pas d'intérêt etc. je ne demande pas l'avis de tous mais juste la liste des pièces pour ceux qui les connaissent #good#
Bonne journée #rire#
Modifié par RicoMonaco
Salut, je ne saurais pas te donner cette liste, mais pour le monobras c’est Aloisi 2 roues à Nice, si tu vas le voir je pense que tu pourras avoir toutes les informations 👍
Il y a 2 heures, RicoMonaco a dit :
Waouh trop classe#good#
Dès que tu aura fait ton installation, penses à y mettre les photos
de ton maxou dans ce topic ;)
Manque Kit Chaine complet (pignon, chaine et couronne)
Il y a 5 heures, Fred06 a dit :
+ 1 Stef Aloisi à nice pourra te renseigner et il vend les rallonges de bras oscillant , pour le monobras c'est bcp plus compliqué ( découpe soudure etc )
@Toupapa au parloir pour la liste des pièces .
1 un paire de jante  ..
2 une paire de ralonge de bras (ya moyen de pas les metres mais bon 🤐)
3 suport d etrier ar si tu met un radial
4 kit chaine
5 diverses entretoises et visserie
6 fourche de ph3.2 ou r1 ou r6 ..
7 paire d etrier qui va avec ta fourche ....
8 cale de deport pour disque av
9 disque en 320 mm tan qua faire 🤣🤣
10 entretoises pour etriers ..
11 visseries diverse et variée .
12 un amortos qui va bien ohlins ou bitubo ...on va pas monter des mechantes jantes avec un amorto d origine quand mm ..🤣🤣 c péché .
En fonction des roues tu choissit mt07 /09 ou r1 r6 ..
Arcoracing ou aloisi / egmoto  .
Ca coute pas un bras c pas vrai ... il faut rajouter un rein et un oeil 🤣🤣🤣
En passant que tu fais peter la fourche ..un pti riser et des durites avia  des mc radiaux ??
Et hop un autre bras 🤣🤣
@RicoMonaco si ta besoin envoi un mp hesite pas 😉
Le 21/05/2021 à 16:41, pat77 a dit :
Le tmax c est l enfer pour ca .
Mais bon entre un ph3 en 17 avec un turbal et un 560 20eme aniv ya pas grande difference de tarif  ..mais ya grave de fun en plus ( avec le 560 qui est le plus mieux bien des tmax mm quil est superieur a l iron 🤣🤣)
Merci à tous pour vos réponses  :bj:
@Toupapa T'es au top, je garde ta liste précieusement !!
Je suis donc fortement intéressé par les pièces que tu vends ;) Je suis en vacance à compter de demain, étant donné que nous sommes voisins, on pourrait s'organiser une rencontre ?
Je te laisse me MP si tu veux me donner ton tèl, voici en tous cas le miens, n'hésites pas :bj: 06 *********
Modifié par Pebbe
Téléphone effacé
Oui pas de soucis jte mp mon num
Pour alimenter ce topic ;)
xj1n1u.jpgj3kbev.jpgAllez on continue à alimenter !!;)
Pour alimenter un peu;)
Le 21/05/2021 à 20:27, Mitchou a dit :
Grave  et t as vu le nouveau combi id buzz  qui va sortire  magnifique ..
à l’instant, dragony a dit :
Oui il déglinge grave.:sg23gsautg23g:
il y a 1 minute, Mitchou a dit :
Entre le retro et le moderne avec un aménagement intérieur de ouf .je pense que ce sera un collector ce bus comme l ancien
