Bronsky
Montage de la ligne Termignoni
Demain je vais monter ma ligne Termignoni sur mon 560... Et d’après ce que j’ai pu lire, le plus galère c’est de mettre ces fucking ressorts :)
Alors j’ai une question toute bête, pourquoi ne pas la pre-assembler et la monter ainsi, comme la ligne d’origine qui est d’un seul bloc ???
Merci de votre aide ;)
Parce qu’elle ne se monte pas en une pièce 🤷🏻‍♂️
Il y a 3 heures, Bronsky a dit :
Bon courage;)
Tu ne feras des photos quand elle  sera sur ton maxou stp
Si tu à la clé pour tendre les ressorts ,ça va tout seul
Il y a 1 heure, Big a dit :
C’est à dire ???
il y a 28 minutes, pat77 a dit :
Non j’ai pas, à moins qu’elle soit fournie avec le pot ? Je n’ai pas ouvert le carton encore 😊
il y a 41 minutes, dj95 a dit :
Bon courage;)
Merci... D’accord 😉
Lorsque j’ai retiré la ligne Akra que j’avais dessus, je l’ai démonté d’un seul bloc et pourtant elle est faite de plusieurs parties...  Pourquoi le sens inverse ne fonctionnerait il pas ?
Il y a 1 heure, Bronsky a dit :
Écoute ça ne se monte pas en une pièce, ouvre le carton et regarde la notice avant de nous demander la solution... qui n’existe pas.
Claude a raison, la termi c’est une tannée à monter en plusieurs morceaux alors j’imagine même pas d’un bloc.
Mais si t’es magicien ou gynécologue et que tu y arrives fais nous une vidéo :bj:
Il y a 10 heures, Big a dit :
Car il vaut mieux se poser les bonnes questions avant qu’après !!! 🙄
Il y a 13 heures, Bronsky a dit :
La ligne Termi actuelle n’a rien à voir niveau montage/démontage par rapport à ce que tu as constaté avec l’akra 2012-2016.Tu dois monter tes éléments de la termi au fur et à mesure (consulte un tuto de mécano sur YouTube)tu as certaines parties à enduire de corps gras pour faciliter l’emboitement.Et l’achat d’un tire ressort chez Dafy par exemple est de l’ordre d’une dizaine d’euros.(Cet outils te servira tjrs.)N’oublie pas d’envoyer les photos avant /après et un ptit CR détaillé en photos :bj:
Modifié par Mitchou
Il y a 2 heures, Bronsky a dit :
Voilà la ligne est montée comme une fleur en 2H chrono... Pas de difficulté majeur et le tire ressort est fourni avec le pot !!!
Par contre une dernière question, il est indiqué que le DB Killer est amovible, par contre je ne vois comment 🤔
il y a 7 minutes, Bronsky a dit :
Barre à mine ou démonte pneu #good#mdr
Il doit y avoir une vis et un point de soudure sur le dB killer, de mémoire il y a un bouchon en caoutchouc qui recouvre l’accès à la vis #question#
il y a 4 minutes, Big a dit :
Non j’ai fais le tour de la cartouche mais rien... Mais est-elle vraiment amovible avec la nouvelle norme ? Pas sûr
Tu as fait un premier essai sur route?
Oui ras, par contre le bruit est trop feutré... J’ai trouvé la vis pour la chicane (en perçant proprement l’embout du silencieux)... Par contre impossible de dévisser, j’ai foiré la BTR 🤬
  • Triste 2
voilà pourquoi
Voici une photo du résultat final
il y a 2 minutes, Bronsky a dit :
Superbe :jaime:
Il y a 2 heures, Big a dit :
Superbe :jaime:
Thanks ;)
Salut! ...et desolé de déterrer le sujet :) je vais aussi monter la meme sur mon 530DX de 2018 (sensiblement pareil). tu as du demonter les carenages ou ça passe sans ça? j'ai vu que la ligne a une forme asez biscornue au niveau de la sortie moteur comparée à celle d'origine qui es relativement droite.
merci :)
Il y a 2 heures, 4driano a dit :
Salut! Besoin d'aide....?
Elle vaut quoi cette ligne( pas le prix !)  j hésite à l acheter en même temps que mon 560
Le 21/02/2022 à 17:41, Pebbe a dit :
Gaffe toi à acheter la bonne version, la patte de fixation du silencieux est différente entre les phase 4 et phase 5.
Merci Patrice ! je l'achete d'occaz ce weekend c'est le model Y11309000ITC, prevu pour les TMAX 530 de 2017 a 2019, et le mien est un 530 DX de 2018 donc je pense que c'est bon non ? (je connais pas la difference entre Phase 4 et 5). C'est jouable de le monter sans demonter aucun carenages ?
merc bcp !!
