Arko57
Quel pot pas trop cher avec un bon rapport qualité prix
Salut tout le monde! Je voudrais savoir pour un 530 de 2012 quel est le meilleur rapport qualité prix, bruit,perf pour un pot pas trop cher! Pas le prix d’un akra! Svp merci à vous
Ligne Malossi-Arrow.:bj:
Il y a 11 heures, Arko57 a dit :
L'origine ?... :sg23gjesorsg23g:
Ligne SPARK (it) aussi c’est bien.:bj:
Il y a 9 heures, Exo a dit :
Y'a ça aussi qui marche très bien! Projsix Titanium Black Roadsitalia Yamaha T-Max 530 2012-2016
Trou peu perceptible en bas, et +10 en pointe. J'en ai eu un pendant 3 semaines sur mon 2012 sans vario. Prêté par @Marc :bj:
Merci pour vos réponses! Le projsix titanium j’avais déjà repéré en plus il ressemble à l’akra et le prix ca va, mais sur lbc pas plein de gens le revendent car ils n’en sont pas content niveau bruit et perf donc j’hésitais ! C’est quoi la différence entre version catalysée et non catalysée ?
à l’instant, Arko57 a dit :
Homologué ou pas ! :sg23gfeteg23g:
Il y a 22 heures, Arko57 a dit :
L'origine comme pépère @Big;)
Pourtant sur leur site les deux versions sont décrites avec approbation donc homologué je pense mais entre les deux versions 30€ d’écart ! Le pot d’origine je le trouve lourd, le son pas terrible et esthétiquement j’aime pas du tout!
Une version sans catalyseur ne peut pas être homologuée, tout au moins en France. Pour le reste, Patrice a raison !
Il y a 13 heures, dj95 a dit :
Oui l’origine c’est bien pour te faire dégommer 👍
Il y a 2 heures, Pebbe a dit :
#riencompris#
Réflexion du Périph. Endroit ou tu zigzagues entre les bagnoles en ne faisant que des accélérations sur 20/30 mètres...
Non non juste sur une route normal
Ok ok merci je vais voir et réfléchir ! Petite question pour vous les connaisseurs qui na rien à voir avec le pot! Comment savoir si j’ai l’abs ou pas!? (sans rouler et freiner ) 530 de 2012 sur le GB avant il y a bien les autocollants ABS mais bon ils ont pu être rajoutés ou le GB changés! Lorsque je mets le contact aucun voyant abs juste le voyant moteur s’allume puis s’éteint! Svp merci
il y a 1 minute, Arko57 a dit :
T'as ta réponse
il y a 56 minutes, dj95 a dit :
Merci bien, moi effectivement lors du contact que le voyant moteur mais je ne savais pas si les 530 existaient sans abs ou alors que, peut-être sur les premier modèles pas de voyant ou encore peut-être ampoule du voyant grillé car tout les 530 de 2012 que je connais ont bien l’abs il doit pas en avoir beaucoup sans abs!
Mon 2014= ss abs et c’était voulu:langue:
Il y a 3 heures, Mitchou a dit :
Mon 2012 était sans ABS également. Dans le Sud on s'en passe ! Mais depuis 2015 il est monté sur tous les Tmax !
Et bien j'ai un 2012, SANS ABS!!;)
Ok merci pour les infos je ne savais pas
Il y a 1 heure, Arko57 a dit :
A au fait, si tu mets un échappement "adaptable", tu
Vas perdre en "pêche" au démarrage;)
Il y a 5 heures, dj95 a dit :
Ah bon! Même si je change gallet ? Je pense j’ai un vario déjà mais pas sur jamais regardé car au démarrage il a une patate de fou! Je veux juste changer le pot pour le bruit et esthétique!
Il y a 13 heures, Arko57 a dit :
Sa, sa ne se discute pas,
Libre à chacun de faire ce qu'il désire:respect:
ligne  jcosta :bj:
