pat77
Jante fluo
Que pensez vous du fluo sur les jantes Tmax 530 ou autre peinture de jante genre bi ton  ,Bon sa plait ou sa plait pas ,mais sa donne un petit look quand même.
Perso :jaime: les jantes Fluo (attention aux montages/démontages des gommes) autant que celles à bords polis.
il y a 9 minutes, Mitchou a dit :
suffit juste de polir au papier fin le bord, où la machine te ruine la peinture et basta
8RAjo.jpgQuel couleur, tu veux faire?
il y a 38 minutes, pat77 a dit :
Magnifique, non pas de problème le peintre sur toutes les jantes qui fais poly le bord  ,pour éviter les problèmes au changement de pneu
Citation
J47m1.jpgEt voilà!!
Moi je voudrais en bi ton ,noir le moyeu et fluo le reste
Pour ceux qui connaissent c’est JRM Colors  au pin 77
il y a 8 minutes, pat77 a dit :
Ah oui à voir:bj:
il y a 7 minutes, pat77 a dit :
De l'époxy?
Moi j’ai les jantes blanches je voulais en fluo au début mais peur de m’en lasser vite mais très beau rendu. Je dois bientôt changer mes pneus (j’ai peur)
il y a 41 minutes, Mitchou a dit :
Et ben feu jaune fluo @Mitchou.
il y a 23 minutes, leugim972 a dit :
Pas trop salissant ?
il y a 28 minutes, dj95 a dit :
De l'époxy?
Non peinture ,mais JRM  a une très bonne réputation
Franchement oui salissant mais comme je fais partie des gens qui astique plus qu’il roule🤣 mais rien de bien méchant ce n’est pas du poli
il y a 56 minutes, pat77 a dit :
De memoire je crois qu on bosse avec lui.
Pas donné le gus.
T as fait faire un devis a tt hasard ?
il y a 49 minutes, dj95 a dit :
De l'époxy?
Non peinture Jé.
Epoxy faut vraiment tout enlever. Par contre ca tient. La preuve mon gaymax et le Nardo que j avais avant.
il y a 29 minutes, L'antiquaire a dit :
Pas donné le gus.
Franchement sa va , il me prend 450e en bi ton avec démontage des roues sur le Tmax et remontage et équilibrage
il y a 39 minutes, leugim972 a dit :
Je suis comme toi
Non ,je pense que je vais faire du noir brillant ou en blanc ,sa reste plus sobre .
Il y a 5 heures, pat77 a dit :
9vZxj.jpgPour te donner une idée
Merci Jérôme pour me donner des idées, c’est vrai que c’est pas mal Aussi
#rire#
il y a 32 minutes, Exo a dit :
#rire#
Elles sont d’origine sur ce modèle ?
