Arko57
Feux croisement led ne fonctionne pas
Salut tout le monde, voilà mon soucis en fait, mon tmax 530 de 2012 est équipé d’ampoules led Tecno globe ventile H11 et l’ampoule avant gauche ne fonctionne pas en position croisement tout est éteint à l’avant, en position route uniquement l’avant droit et appel de phare uniquement l’avant droit fonctionne (logique). J’ai donc inversé les deux ampoules et la plus rien ne s’allumeà l’avant que ca soit en position croisement,route ou appel de phares, donc rechangé et la, que le feux droit de route fonctionne et toujours pas de croisement à gauche! À votre avis quel est le soucis? Et aussi dans le coffre plus d’ampoule auriez vous la ref d’une led pour mettre à l’emplacement d’origine ? Svp merci d’avance à vous ☺️
A mon avis y a déjà une couille avec l'ampoule de gauche... Essaye de brancher seulement celle qui marche, sans l'autre, d'un côté puis de l'autre.
Je pense pas à un fusible car il me semble qu'il y en a qu'un pour les 2 côtés.
Pour l'ampoule dans le coffre c'est du T5w (type ampoule de compteur de voiture à l'ancienne)
Salut, merci pour ta réponse! Tu penses que l’ampoule de gauche pourrait faire un genre de court-circuit!? Aucun risque de demarrer avec une seule ampoule d’avoir un défaut ou autre!? Ok pour l’ampoule du coffre et l’equivalence de la T5w en led tu connais ?
Salut a tous
La référence pour le coffre c'est T5 en 3w ca éclaire pas mal
il y a 50 minutes, doumstyle a dit :
Salut a tous
Salut merci beaucoup et tu les trouves où ? Je trouve pas les mêmes sur le net!
Bonjour à tous, j'ai le même soucis sur mon  de 2012, plus de feu de croisement... Je pensais que c'était l'ampoule qui était grillée, j'ai donc commandé une nouvelle et ça ne marche toujours pas... Le fusible est bon, cela pourrait-il provenir du relais de phare ?
Et une petite présentation @RicoMonaco ? Ce serait pas mal, hein ! ;)  :bj:
C’est devenu une mode d’arriver sur le forum pour poster son problème sans se présenter ou quoi ? :bigeek:
il y a 5 minutes, Big a dit :
J'étais déjà sur le forum avec un Tmax phase 2 mais je n'ai pas retrouvé mon compte..
il y a 41 minutes, RicoMonaco a dit :
il y a une heure, RicoMonaco a dit :
Salut moi tout vérifié changé d’ampoule, vérifié les fusibles et tout semble ok je ne vois pas trop ! Je pense je le ramènerai au garage lorsqu’il fera meilleur car je ni connais pas grand chose! Tu as les ampoules d’origine toi? Moi c’est des Tecno Globe Led Ventile H11 je me demande si c’est pas l’ancien propriétaire qui mal fait un truc en montant je ne sais pas ! 🤔🤔
Peut être un problème de commodo et d oxydation
a voir un petit coup de wd40 avec démontage
Il y a 3 heures, Arko57 a dit :
Oui ce sont des ampoules d'origine, en fait ça l'a fait d'un coup, un soir j'ai démarré le scoot et là plus de feu de croisement ! Donc j'ai changé l'ampoule mais ça ne fonctionne toujours pas, j'ai checker les fusibles, RAS, tout est ok.. Je pense que c'est peut-être le relai mais c'est la chiotte pour aller le trouver, je crois qu'il se situe derrière l'aile avant droite. Si qqun peut confirmer ?
il y a 15 minutes, RicoMonaco a dit :
Tu y as accès en démontant ta face avant je crois?#question#
J'ai bien démonté la face avant mais je ne l'ai pas trouvé... En même temps je ne sais pas quelle tête il a lol
Je pense pas a un problème de commodo, car le contact ne se fait pas au niveau du commodo... Les phares sont pilotés par le calculateur des que le moteur est allumé.
Voici l'endroit du relais (n16) et comment le tester:
Bornes 1 et 2 sont l'alim: en gros tu dois avoir 12V lorsque tu mets le contact: Borne 1 +12V (permanent) et borne 2 Masse ordonnée par le calculateur.
Bornes 3 et 4 sont le contact:
- (relais débranché, enfin bornes 3 et 4 non connectées) il doit y avoir continuité ces bornes lorsque 12V entre borne 1 et 2.
- relais débranché, il doit y avoir 12V sur le connecteur borne 3. La borne 4 étant le fil connecté au phare.
Salut,
Merci pour ces précisions, je vais regarder ça ce week-end ;)
Charles,
Penses-tu que le relais se trouve sous le clignotant derrière le cache ou au dessus du clignotant derrière l'aile ??
J'ai regardé le week-end dernier sous le clignotant et je n'ai pas trouvé de relais.. Pourtant sur le plan on dirait qu'il se trouve sous le clignotant...#question#
Salut Emeric,
Suivant le schema je pense que c'est normalement sous le relais clignotant dans la face avant, je vais demonter la face avant d'ici quelques jours sur mon 2015.
Le relais cligno doit ressemble a ca (2 broches):
Et le fameux relais phare a ca:
relais-omron-g8h-1c4t-d-fzs-600-fazer.jp
Salut Charles,
Je vais profiter du week-end pour regarder ça demain ;)
Bonne soirée
Le 30/10/2020 à 19:42, RicoMonaco a dit :
Salut Charles,
Bonne soirée
Salut Rico, des news? Tu as regardé ?
Salut Marco,
Non j'ai eu la flemme ce week-end lol, je regarderai celui qui vient ;)
Le 02/11/2020 à 19:45, RicoMonaco a dit :
Salut Marco,
Salut je viens aux nouvelles lol tu as essayé ?
Salut,
Ecoutes j'ai cherché en regardant par le dessus mais je ne trouve rien, du coup ce week-end je vais démonter toute la face avant, ça commence à me gonfler cette histoire lol
Salut, j'ai demonte toute la face avant (phare et carenage droite et gauche), et effectivement je crois que c'est necessaire pour atteindre le relais (j'ai pas fait attention si je pouvais les atteindre avant le démontage...)
Voila une photo (j'ai un 2015), les relais sont juste dessous la boite a gant:
