FABIOLO
Serrage écrou de 46 du correcteur de couple
Salut à tous!
je vien de voir dans le Manuel d’atelier que le couple de serrage de l’écrou de 46 du correcteur de couple(au niveau du ressort) est de 90Nm.
en vérifiant avant démontage, j’en était “loin”!
en revanche à 90Nm, l’écrou est vraiment serré à fond! J’entends par là que l’écrou ne pas être plus être serré car à fond sur filetage.
C’est normal???
il y a 24 minutes, FABIOLO a dit :
Salut à tous!
C’est normal???
Oui
Ok merci!#good#
Il y a 16 heures, FABIOLO a dit :
C’est normal???
En tout cas, ce qui n'est pas normal,
c'est de ne pas mettre ta trogne en avatar:lol:
Salut à tous!
C’est normal???
J’ai pas tout compris #question#
L’écrou vient en appui sur la coupelle donc à un moment c’est clair que tu ne peux plus visser plus loin.
Par contre fait bien attention il y a un sens pour monter l’écrou, c’est détaillé dans le manuel d’atelier :bj:
Oui on peut toujours serrer plus fort.
250kg à la péteuse, et c'est facile de troncher les filets de l'écrou qui doit faire maxi 3mm d'épaisseur... #rire#
Il y a 2 heures, Big a dit :
Effectivement, car si on monte l'écrou chanfrein vers le haut, vu sa faible épaisseur, la douille de 46 dérape inexorablement !!! Il semblerait aussi qu'un mauvais couple de serrage puisse être appliqué, par manque de glissement entre l'écrou et la coupelle du ressort.
(A moins d'avoir filé un coup de tour à la douille pour virer sa conicité intérieure..)
Salut!
@dj95 ca va arrivé...
@Big je dit juste que se qui m'a surpris, c'est que l'écrou n'était pas serré au bon couple, et que a 90Nm c'est serré à fond!
se qui veux dire que mon correcteur a déjà été demonté et mal resseré...
pour le sens de l'écrou je n'ai pas fait attention, je l'ai mis dans le même sens avant démontage...
@Exo je fait tou à la clé Dynamo, jamais de pesteuse!!!
pour la douille je vais effectivement dresser la face pour diminuer ce chanfrein d'entrée de m...e😡
C'est ce que j'ai fait faire illico après l'avoir reçue :bj:
Il y a 19 heures, Big a dit :
Je sais... tu en avais parlé... celle que j'utilisais n'avait quasi pas de conicité...
(Une douille de coffret "camion" Facom au CT de Nico...)
Précision...
Douille 46 retaillée :bj:
Top!👍
Il y a 4 heures, FABIOLO a dit :
Top!👍
Sinon, c'est quoi cet avatar Pakistanais? :bigeek:
Il y a 11 heures, FABIOLO a dit :
Top!👍
Un avatar c'est ta trogne, ta tête, ta tronche quoi,
pas un casque:(
Rohhh!!!
Il sera modifier prochainement pour les susceptibles...mdr
Modifié par FABIOLO
Il y a 3 heures, FABIOLO a dit :
Rohhh!!!
Tu as de la chance d'être Club et que les Modo ne foutent rien... :bang:
Alors?????????? ce correcteur ???
#question#
