Bonjour à tous,
Savez vous si aux alentours de bordeaux il y un pro qui répare les neimans car j’ai du mal à ouvrir le coffre et mettre on, j’ai pu voir que c’est une maladie chez les Tmax.
j’ai essayé wd40 mais pas grand chose.
Je sais que @Gus9318 le fait mais un peu trop loin pour moi.
merci
La poste est notre ami 👍
Le 06/06/2020 à 22:22, Gus9318 a dit :
ouai enfin , en ce moment pas trop hein , elle est très molassone la coquine  #question#
🤷‍♂️ 0 problème.
Ça part 3x par semaine
ça part oui c sur , mais ça n'arrive pas aussi vite que ça .... je parle d'une manière générale , y a encore des délais rallongés dans certains départements visiblement
Il y a 13 heures, Gus9318 a dit :
🤷‍♂️ 0 problème.
Je suis pas contre mais c’est que j’ai peur de le démonter moi même
Si tu as besoin de conseils sur ton tmax tu es sur le bon forum 👍
les gars vont t’orienter si tu as des questions .
Le 10/06/2020 à 11:09, Gus9318 a dit :
Merci
Apparemment problème réglé.......... :bigeek:
Bonjour, j'ai également le meme problème que toi :/ comment a tu résolu ton soucis stp ? Merci d'avance
Sent from my VOG-L29 using Tmax Mania mobile app
Il y a 2 heures, Tibo205 a dit :
Bonjour, j'ai également le meme problème que toi :/ comment a tu résolu ton soucis stp ? Merci d'avance emoji4.png
Huile graphite dans le canon
Tu mets une dizaine de fois le contact et tu rentres et sors la cles le meme nombre de fois, ca doit le faire
merci L'antiquaire ;) j'ai justement fais ca en début d'après midi et effectivement pour le moment ca refonctionne plutôt bien :-)
il y a 5 minutes, Tibo205 a dit :
Tu peux aussi prendre les petites bombes de lubrifiant ABUS pour les antivols.
CHP_29650__
Evite le WD40 qui agit plutot comme degrippant.
très bien merci beaucoup! je vais chercher ca pour l'entretien du coup :)
merci
J'adore ce forum je ne viens pas tous les jours mais à chaque fois j'en apprend de plus en plus sur mon bébé T-Max encore merci pour toutes ces infos 👌
J'ai enfin reçu mon produit abus et je valide ça accroche beaucoup moins👌
Par contre petite question tous les combien de temps doit-on vidanger l'huile de transmission ?
il y a 1 minute, Fbi a dit :
Tu nettoie à donfe avec un dégraissant frein   puis ensuite tu mets ton produit  et généralement aussi le fait de changer la clef  par une neuve c est beaucoup mieux
Il y a 3 heures, dragony a dit :
mdrt’as répondu trop vite il veut savoir la fréquence de vidange de l’huile de transmission (tu sais dans le carter à côté de la roue arrière)#question# au fait @Fbi t’as pas un carnet d’entretien de ton bolide.
Modifié par Mitchou
il y a 37 minutes, Fbi a dit :
10000 kms
il y a 48 minutes, Mitchou a dit :
mdrt’as répondu trop vite il veut savoir la fréquence de vidange de le l’huile de transmission (tu sais dans le carter à côté de la roue arrière)#question# au fait @Fbi t’as pas un carnet d’entretien de ton bolide.
Grave #rire#   meme pb dans mes qcm aeronotique ... ba c dans le carnet d entretient mdrau pire tous les 20 000 ..
il y a une heure, chris140 a dit :
10000 kms
Il y a 2 heures, Fbi a dit :
Enfin reçu ?
Tain, ca se trouve chez tous les revendeurs Abus.
Merci pour toutes ces réponses je l'ai commandé sur internet mais je cherchais le meilleur rapport qualité prix auvergnat oblige parce que vu la taille du produit c'est pas donné et oui j'ai le carnet mais j'ai pas dû savoir le déchiffrer 😜
