Skeum
Test du maxou
Bon les gars un grand merci déjà a tous pour vos conseil sa ma permis d économiser un sacret billets entretien variation avec toute vos recommandation suivi à lettres lol (galets courroie guide yamaha graisse tech grease 300 bougie iridium)+ peinture a l'intérieur des feux .je vien de remonter le maxou avec la config que ma conseiller Squalito ces le top il me manque juste la bague qu'il devait arriver aujourd'hui .en tout cas un grand merci pour tous vos conseil maintenant je vais disparaître comme tout les encouler jusqu'à mon prochain problème 😂 mdr .
  • Haha 10
il y a 33 minutes, Skeum a dit :
Bon les gars un grand merci déjà a tous pour vos conseil sa ma permis d économiser un sacret billets entretien variation avec toute vos recommandation suivi à lettres lol (galets courroie guide yamaha graisse tech grease 300 bougie iridium)+ peinture a l'intérieur des feux .je vien de remonter le maxou avec la config que ma conseiller Squalito ces le top il me manque juste la bague qu'il devait arriver aujourd'hui .en tout cas un grand merci pour tous vos conseil maintenant je vais disparaître comme tout les encouler jusqu'à mon prochain problème 😂mdr .
T’inquiète, si c’est toi qui as tout posé, à demain ?! mdr
  • Haha 11
Ah et qu’est-ce que je t’ai conseillé et surtout quand ? (Apéro ou non) :lol:
Conseil variation avec les galets de 14 la bague ct ressort blanc bn jai un bleu mais ces presque pareil et de quitter ma femme non ? C'était pas sa 🤔 ha sa mérite un sacré apéro tout de même, ha jai j oublier aussi + la purge du circuit de refroidissement
il y a 4 minutes, Skeum a dit :
C’était une blague je me rappelle, enfin pas l’histoire de ta femme 😂
Ha effectivement Squalito jai tous monter tous seul et je voulais te demander si ces normal que jai une grande fumer noir et puis maintenant maxou ne démarre pas 🤣🤣😉
il y a 28 minutes, Skeum a dit :
Ben oui ta fumé les feux😂😂😂
Maintenant je vais me lancer dans la rénovation de ma ligne akra par ce que l ancien propriétaire la laisser un peu à l'abandon lol je voudrais la faire chromée un peu jai commencer a la poncer avec wd 40 et je vais changer la laine de roche a l intérieur .
Il y a 8 heures, Skeum a dit :
Chromée ? :bigeek:
Tu connais une boîte qui fait du chromage ?
il y a 7 minutes, Big a dit :
Chromée ? :bigeek:
Il parle du chromage manuel avec du papier à poncer, brosse métallique et belgom alu pour faire briller le tout.
Pour seulement 60 heures de travail... 😁
il y a 4 minutes, TARANIS a dit :
Alors c’est pas du chromage c’est du polissage, bon courage @Skeum on se revoit à l’été mdr
il y a une heure, Big a dit :
C est un garcon tres poli ...
il y a 34 minutes, Toupapa a dit :
#applau#
Il y a 2 heures, Big a dit :
Tu parles en fin connaisseur...
T’as pas une photo de ton carter d’Iron qui traîne... 😆
Il y a 4 heures, Big a dit :
Chromée ? :bigeek:
On va essayer au moins la ligne avec du belgom alu et de la laine d'acier triple zéro parce que là elle est toute rouillée au moins essayer de lui redonner son éclat d'origine
Quelqu'un a un autre hébergeur pour les images désolé big mais je crois que tu prends les photos avec un 33 10 🤣lol toutes mes photos sont trop volumineuses pour casimage
il y a 2 minutes, Skeum a dit :
Tampon gex aussi poto
Merci
il y a 9 minutes, Toupapa a dit :
Je connais pas ça je vais aller voir Google lol .la ce matin je lui ai enlevé les River pour changer la laine de roche il y avait comme du papier isolant chromer comme de l'aluminium faut en mettre ? Je pensais qu'on mettais que de la laine de roche?
il y a 5 minutes, Skeum a dit :
T’as qu’à regarder mon tuto, quand tu charges les photos casimage te propose de les redimensionner 👍🏻
Je l'ai regardé plus d'une fois mais quand je voulais passer de mon dossier images il les accepte pas même quand je mais la dimension 680 par 800😩
il y a 19 minutes, Skeum a dit :
Merci
Ca marche bien sans aussi .akra vend des kits tout fait
Le tampon gex c le truc vert pour la vaiselle poto
il y a 41 minutes, Toupapa a dit :
Aïe aïe aïe merci poto ça sent le pro tout ça.
Oui et comme j suis feineant ..je les peint en noir ht mes lignes .comme ca plus e.....der a polir 😂😂😂.
Modifié par Toupapa
À l'intérieur de la ligne tu remets que de la laine de roche ?parce que dans la mienne il y a aussi un truc un peu comme de l isolant chromée comme de l'alu ça j'en achète pas ça
Chek tes mp 😉
L isolant en principe tu peut le recup .mais il est pas obligatoire .
