FABIOLO
Joint bouchon de vidange moteur
Salut Ă  tous!
Petit coup de gueule ce soir !!!
je suis en colÚre car je suis passer chez mon concessionnaire Yamaha cette aprÚs midi pour prendre le necessaires pour pouvoir effectuer ma vidanges, sauf qu'arriver à la maison(100km allé retour)je m aperçoit  qu'il c'est planter de joints! Il m'a filer un joint alu au lieu de torique, le pire c'est qu'il avait un doute quant il me l'a donner alors qu'il avait  la part liste avec les références devant son nez! Il est meme aller demander à son mécano ce qu'il faut mettre dessus!
Alors je suis peut-ĂȘtre paranoĂŻa, qu'il n'y surement pas de risque Ă  montĂ© un joint diffĂ©rent mais Pu...., yamaha met des rĂ©fĂ©rences quoi, fait chier!
Si tu parles du joint de la visse de vidange  il est ps en caoutchouc..
Il est en cuivre tu en trouves en accessoires auto ou regarde sur google tu auras la tronche du produit .
Pourtant quant je tape la référence de la part liste, sur Google et autre site il monte bien un joint torique caoutchouc!
Vaut mieux un filtre mĂ©tal, tu es sur de bien serrer, si tu n’as pas un bouchon adaptĂ© Ă  un  joint torique, l Ă©tanchĂ©itĂ© est alĂ©atoire.
Ref joint d'origine: 93210-16325-00
il y a une heure, FABIOLO a dit :
Ça c’est la rĂ©f du joint torique qui est au bout de la vis de vidange, mais celui-lĂ  tu n’es pas obligĂ© de le changer Ă  chaque fois, celui qu’il faut changer c’est le joint mĂ©tallique qui s’écrase quand tu serre au couple, c’est la rĂ©f : 214-11198-01
6 c’est la vis de vidange
7 c’est le joint mĂ©tallique qu’il vaut mieux changer Ă  chaque fois
8 c’est le joint torique en caoutchouc correspondant Ă  la rĂ©fĂ©rence que tu as citĂ© et celui c’est pas nĂ©cessaire de le changer, sauf si tu y vas comme un bouton et que tu l’abĂźmes ...
Là c’est clair #good# fred !
Et si c'est un joint cuivre
Tu le recuit à l'ai d'un petit chalumeau gaz
Et t reparti pour un tour
Salut!
autant pour moi, n’ayant jamais fait la vidange dessus je n’ai pas regarder au bon endroit sur l’a parts liste, j’ai bien la rĂ©f: 214-11198ï»ż-0ï»ż1ï»żï»ż( joint alu qui s’écrase)
dĂ©solĂ© pour le dĂ©rangement ...😋
Et au cas oĂč, c'est exactement un joint de bougie de Mob (culot de 14)... 😉
Ok, merci pour l’info chef!😉
Le 18/01/2020 à 06:42, Parish83 a dit :
Et quand c cuit on mange 😂.
Re,
alors une autre question (sûrement co...)
Dans quel sens le joint ?đŸ€”
vu qu’il y a un cĂŽtĂ© lisse et l’autre qui s’écrase?
Il y a 2 heures, FABIOLO a dit :
Re,
Déjà évite de le fumer, mais il va dans n'importe quel sens puisqu'il s'écrase entre 2 piÚces plates...
Face  lisse sur le carter
Il y a 4 heures, FABIOLO a dit :
Rien Ă  voir, mais pourrais tu mettre ta
trogne en avatar stp comme tu es passé CLUB , c'est plus
sympa de voir Ă  qui on a Ă  faire;)
Et bonne vidange:smaxou1:
