fltiki
Tmax 2012 Vs 2016
Slt
J aimerais m acheté un 530 d occasions avec un budget de 6500e impossible d avoir un Tmax 2016-2017 trop chère alors pouvez vous me donné votre avis sur le 2012 grosse différence entre les 2 ???
Désolé pour le retard C fait
Il y a 5 heures, fltiki a dit :
2016 phase 3
2017 phase 4
Différend sur pleins de choses!!
Oui je pense au Tmax 530 sans la fourche inversé ni les freins radial et avec la clé à l ancienne lol C les année 2011-2014 non ???? Et des phase III ????
à l’instant, fltiki a dit :
Ph.3 / 2012-2014
à l’instant, MoWeJ a dit :
Ph.3 / 2012-2014
OK merci motorisation identiques après ???
il y a 5 minutes, Pebbe a dit :
"Sans la clé" comme tu dis c'est à partir du phase III millésime 2015.
J'espère avoir compris tes questions ... c'est pas évident à décoder #question#
Merci pour les infos donc pour moi et mon budget C plutôt un 530 2012-2015
il y a 3 minutes, fltiki a dit :
Google est ton ami...
Fiche technique Yamaha 530 Tmax 2012
Moteur
Type bicylindre en ligne à refroidissement liquide, 4-temps, DOHC, 4 valves par cylindre
Cylindrée 530 cc
Alésage x course 68 x 73 mm
Taux de compression  10.9:1
Puissance maxi 46,5 ch (34,2 kW) à 6750 tours/minute
Couple maxi 52,3 Nm à 5250 tours/minute
Alimentation injection
Allumage  TCI
Démarrage  électrique
Transmission automatique  V-Belt
Partie cycle
Suspension AV Fourche télescopique
Suspension AR Bras oscillant
Débattement AV 120 mm
Débattement AR 116 mm
Frein Av double disque 267 mm (version ABS et non ABS)
Frein AR simple disque 282 mm
Pneu AV 120/70-15
Pneu AR 160/60-15
Dimensions, poids, capacités
Longueur 2 200 mm
Hauteur de 1420 à 1475 mm (pare-brise réglable sur deux positions)
Largeur  775 mm
Empattement 1 580 mm
Hauteur de selle 800 mm
Garde au sol 125 mm
Réservoir essence 15 litres
Poids tous pleins faits 217 kg (221 kg pour la version ABS)
Fiche technique Yamaha Tmax 530 2015
  • Type : bicylindre en ligne, ref. liquide, 4-temps, DOHC, 4 soupapes par cyl.
  • Cylindrée : 530 cm3
  • Alésage x course : 68 x 73 mm
  • Taux de compression : 10.9:1
  • Puissance maxi : 46,5 ch (34,2 kW) à 6750 tours/minute
  • Couple maxi : 52,3 Nm à 5250 tours/minute
  • Alimentation : injection
  • Allumage : électronique
  • Démarrage : électrique
  • Transmission : automatique par courroie en V
Partie cycle
  • Suspension AV : Fourche télescopique inversée
  • Suspension AR : Bras oscillant
  • Débattement AV : 120 mm
  • Débattement AR : 116 mm
  • Frein Av : double disque 267 mm, ABS
  • Frein AR : simple disque 282 mm, ABS
  • Pneu AV : 120/70-15
  • Pneu AR : 160/60-15
  • Longueur : 2 200 mm
  • Hauteur : de 1420 à 1475 mm (pare-brise réglable sur deux positions)
  • Largeur : 775 mm
  • Empattement : 1 580 mm
  • Hauteur de selle : 800 mm
  • Garde au sol : 125 mm
  • Réservoir essence : 15 litres
  • Poids tous pleins faits : 222 kg (avec ABS)
2012-2014 plutôt
il y a 3 minutes, Pebbe a dit :
Et TMM aussi.
Pour peu que l'on cherche!
Cépafo
@Charlie a peut-être une bonne ocaz ?! Il va vendre le sien normalement ! Un bijou de 2013 avec peu de bornes.
il y a 7 minutes, Squalito a dit :
Il est flambant son Tmax 😍
il y a 51 minutes, Squalito a dit :
C’est clair ce sera l’occasion à ne pas rater un superbe white.:bj:
il y a 27 minutes, Mitchou a dit :
Moi j suis sur Paris lui dans 83
Vos avis sur le Tmax 2012 - 2014 ???
On parle de moi 😁
il y a 12 minutes, fltiki a dit :
J'ai mon 2013 depuis 4 ans, et franchement je le kiffe toujours.
Sa mise en vente intervient par changement de projet, sinon je le gardais.
@Jeanlata  est bien venu chercher un 530 de Paris à Marseille 👍
Si tu veux plus d Infos o' passe en MP😁👍
il y a 16 minutes, fltiki a dit :
Le top 👌🏻
@fltiki J'ai acheté mon tmax un modèle 2013 ABS 6500€ 1ere main avec 5000kms, j'habite Toulouse 480kms aller/retour pour le ramener j'aurais pas hésité une seconde si il aurait fallu aller à Dunkerque.
Les vraies bonnes affaires sont rares n'hésite pas à faire des kms pour ramener la bonne machine quand tu l'auras trouvé....
il y a 25 minutes, Anco31 a dit :
Pas mieux .
il y a 40 minutes, Toupapa a dit :
Pas mieux .
Il y a 4 heures, Squalito a dit :
Maitre squapello 😂😂😂
