Marty
selle basse
Bonjour à tous,
est ce que quelqu'un a une idée pour pouvoir mieux toucher pieds sur terre avec nos tmax ?
selle rabotée ?
ressort raccourci ?
ou autres idées ?
merci avance les gars.
Des talonnettes , c’est bien #good#
j ai deja des talons de 20cm mdr, nen mais sans deconner, meme un pote qui fais 1m80 pose pas les pieds a plats.
je ne cherche pas a poser a plat mais au moins la moitié des pieds de chaque cotés.
je fais 1.65m lol
Ça va pas être facile... et ne prends pas un 2017XX encore plus difficile d'accès !!!
(A cause de la largeur de la selle)
Précision...
il y a 7 minutes, Pebbe a dit :
Une selle amigo comme sur les 103!
Blague à part ça fait une très grande différence de hauteur à combler. Peut être voir avec un sellier s'il peut créer une selle sur mesure avec une épaisseur réduite au minimum mais je doute que ça suffise.
Et le confort avec moins de mousse pas top ..
Seule solution chaussure de  drag queens...:sg23gjesorsg23g:
Vire la selle tu vas y gagner 3 à 4 centimètres:lol:
il y a 13 minutes, Pebbe a dit :
Non c'est sur, peut être avec une espèce de gel à la place de la mousse ça peut faire l'affaire.
Le gel alourdit la selle et apres elle remonte moins bien .apres fo voir avec un sellier .
Il y a 1 heure, Pebbe a dit :
De toute manière ça rattrapera jamais la hauteur qu'il manque pour toucher les pieds au sol.
Passer aux jantes de vespa sinon!
Ou metre deux sac de ciment de 50kg sur la selle passager 😂😂
Il y a 20 heures, Toupapa a dit :
Sans parler du "ramollissement" l ete a cause de la chaleur...
Le 18/09/2019 à 08:22, Marty a dit :
Bonjour à tous,
selle rabotée ?
ressort raccourci ?
ou autres idées
2 choses que tu peux faire
- Faire faire une selle confort, en faisant creuser les flancs de la selle et eventuellement l epaisseur, mais fatalement tu vas perdre en confort
- descendre tes tubes de fourche d 1 cm.
Pour la selle, c est la meme pour toutes les generations, elle est assez large(pire sur les phase4), ce qui te donne l impression d etre assis sur un tonneau.
Donc faut creuser sur les cotes pour avoir les jambes plus droite.
Et si tu souhaites garder ta selle d origine, y en a des pelles a 30 balles sur LBC (phase 2 et 5.30 c est les memes)
Sur une fourche non-inversée, rentrer les tubes de 1cm fera taper les fourreaux sous le Té inférieur !... 😨
(Sur ma fourche inversée, elle est rentrée dans les Té pour abaisser l'avant. Mais vu que c'est l'ensemble fourreau/tube qui rentre, le débattement n'est pas affecté) :bj:
Précision...
Il y a 10 heures, Exo a dit :
Ca fait plus de 3 ans que je roule comme ca sur mon gaymax et aucun soucis.
En plus qd tu connais le terrain de jeu de PanAm, paves nids de poules etc...je peux te dire que ca ne tape pas.
il y a 4 minutes, L'antiquaire a dit :
Oui possible... je ne connais pas le débattement de la fourche "normale"... :respect:
