To1212
URGENT problème sonde lambda Akrapovic
j’essaye d’installer un akra sur mon T mais impossible de remettre la sonde lambda elle veux pas de mettre en place droite Et n’est pas assez longue ???
Sur un Phase4 ce serait logique car les fils sont trop courts vu que l'entrée de la sonde est plus loin, mais pas sur un 2014 !!!
il y a une heure, To1212 a dit :
Coupe si besoin les rilsants qui le tiennent !
 @les Anges@Exo
Du coup j'ai contacter une personne qui es specialisé en tmax et il ma dis que sur son phase 3 lorsqu'il a monté l'Akrapovic il a du demonter le boumerang pour acceder a la sonde. En y accedant il a pu tirer dessus et la ralonger... Je dois aussi remonter le pot, il y a un claquement on dessous des pieds et de l'air fuit... Je vous tiens au courant, demain je mis remet 😜
Des conseil sur les fuites et comment mieux placer la ligne dans les trous? #good#
Tu dois enlever la dernière attache au plus prêt de la sonde et passer le câble sous le clip du boomerang.
Il y a 12 heures, To1212 a dit :
 @les Anges@Exo
Si c'est un vrai Akra ça monte facile dans les trous, tu dois d'abords le fixer a l'avant, et l'arrière a la fin.
Pour la sonde tirer sur le fil ne va pas l'allonger, enlève le boomerang et fait sauter le clips qui tient le fil pour le faire passer plus bas, comme a deja dit @rolanium235
il y a 12 minutes, phatTMAX a dit :
Et pour visser la sonde il faut de toute façon enlever le boomerang, débrancher la sonde pour pouvoir la visser sur le pot.
Regarde la, ce matin un pote a mis un Akra et il m'a envoyer une photo lors du montage, je l'ai utiliser pour essayer de te montrer:
Ligne rouge la ou le fil de la sonde passe normalement, ligne verte la ou le fil de la sonde passe avec l'Akra, petit ronds bleu c'est ou il y a le clips qui tient le fil de sonde en position d'origine que tu dois enlever pour liberer le fil.
il y a 8 minutes, rolanium235 a dit :
Y en a qui s'y vont en mode bourrin et le font tourner sans l'enlever, mais perso je suis pas pour.
il y a 5 minutes, phatTMAX a dit :
Et d'autres qui te vendent un akra d'occasion avec la sonde montée.... mais sans la facture :lol:
il y a 20 minutes, rolanium235 a dit :
Quoi tu va me dire que tu n'a pas 3 ou 4 sonde de rechange toi? ;)
Merci à vous pour votre aide! Et surtout à @phatTMAX ton schéma m’a beaucoup aidé. Et oui ça rentre parfaitement dans l’akrapovic. 😀
Il y a 9 heures, To1212 a dit :
De nada, content que c'est tout bon la.
@Exo
 @phatTMAXQuand j'ai installer l'akrpovic il préconiser de mettre de la graisse entre cetrain joint. Je ne l'ai pas fais... est-ce grave? 🤨
Modifié par To1212
Exo ne sait pas... :( jamais eu de Baroufpovic...
il y a 4 minutes, Exo a dit :
Dommage.. 😥 Connais tu quelqu'un qui en aurait eu un?
Mais, je monte les joints du collecteur sur la culasse avec une graisse HT. Juste pour pas me faire chier à les faire tenir dans leur logement...
il y a 4 minutes, To1212 a dit :
La plupart ici. Quelqu'un va te répondre... #good#
Oui de la graisse HT sur le collecteur entre les 2 parties uniquement mais n exagère pas .
Pas sur le silencieux pas besoin.👍
Et sur les joints de collecteur côté cylindre comme exo tu te fais moins chier😁
Euh je me permets, juste de la pâte échappement, ça lubrifie au montage et  l’étanchéité au top
De ce style et pas cher
Il y a 17 heures, To1212 a dit :
@Exo
Moi j'ai rien mis personellement.
Il y a 17 heures, Exo a dit :
Mais, je monte les joints du collecteur sur la culasse avec une graisse HT. Juste pour pas me faire chier à les faire tenir dans leur logement…
Ça oui mais leger, quoi que la derniere fois j'en ai pas mis et du coup j'ai fait l'equilibriste.
Ça rend fou quand les joints font que tomber pendant que t'es allongé sous le scoot avec le cliquet et la rallonge ! :bang:
Il y a 3 heures, Exo a dit :
Alors petite astuce, ovalise les joint en les pressant latéralement ! #good#
Modifié par Squalito
