youg83
Vibrations
Il y a 1 heure, sailor13 a dit :
de toutes façons pour mal monter la courroie c'est impossible a moins de se tromper de sens et encore je crois que sa na pas d'incidence certaine n'ont pas de flèche pour le sens de rotation elles sont symétrique .
Yam y a un sens de rotation Guy , La Bando dans le sens des écriture et la Misuboshi je sais pas par contre . #question#
@Exo le sait surement mais il nous fais un coma fada ce matin !!! :lol:
il y a 37 minutes, Nico13700 a dit :
Ça va Nico......... juste une fracture de l'oreiller, à cause des 4 épisodes de Walking Dead hier soir !!!!!!!!!! #rire#
Bon... Sens courroie...
Alors, elle n'a pas de sens car absolument symétrique comme le dit Guylou, c'est juste par convention personnelle. Généralement tu montes la courroie avec l'écriture lisible de ton côté, au cas où tu devrais la ressortir plus tard pour une raison quelconque, et la remonter dans le même sens. Car au bout de quelques temps elle aura subi une traction dans un sens, et il est inutile de lui imposer un étirement inverse en la montant à l'envers !
Comme pour les galets: Par convention perso je monte le côté coloré vers la droite. Si plus tard je dois les sortir pour nettoyage ou autre (genre pose de rondelle), je les remets dans le même sens, et même chacun dans sa piste respective ! Je n'aime pas contrarier la mécanique. :respect:
Sifflement:
Après, si elle dépasse du correcteur (1mm c'est bon, mais pas plus), c'est qu'elle descend trop bas dans le vario. Et elle touche le carter en tournant (surtout au départ arrêté, au moment où elle est au plus bas devant et au plus haut derrière). Si ça siffle pas quand tu fais tourner sans carter, et que ça siffle carter remonté, ça peut pas venir d'ailleurs!
Maintenant, je vais lire les couillonnades sur le forum! ;)
il y a 3 minutes, Exo a dit :
Si vous devez poser des rondelles avec les galets ; quel merdier !!! :bigeek:
Passez donc aux saucisses, simple et efficace ! :bj:
Et, bien sûr :bisou:
il y a 10 minutes, trastu a dit :
On ne doit rien du tout (surtout pas à toi :langue: )
En principe, les rondelles on les casse! mais c'est une autre histoire ! Et les saucisses on les mange... #rire#
:bisou:
Bon faudra démonté pour vérifier alor
il y a 4 minutes, youg83 a dit :
Et oui............. :bj:
Et même mieux, si la courroie frotte beaucoup dans le carter, en haut à gauche du correcteur (tu verras les traces noires dans le carter), le moteur a du mal à tenir un ralenti correct !!!!!!!
il y a 11 minutes, youg83 a dit :
tu peux aussi au démarrage a froid poser tes doigts sur le carter du vario en haut a gauche et voir si ça deviens vite chaud ou que tu sens que ça racle tu sera fixé !
Bon je vais regarder sa et du coup si ça chauffe je fait quoi ?
il y a 8 minutes, youg83 a dit :
Ben tu démontes ! (et ça sentira le caoutchouc si elle frotte) !!!!!!!!!
Hé ouais... et cette courroie n'a pas 150Km !!!
:bigeek:
mdr et du coup si ça touche on fait quoi
Problème de vario si tu as la courroie d’origine ça doit jamais toucher avec un vario officiel . A moins qu’il soit mal monté ....
Au fait dans ton pack y a une rondelle qui va sur la demi poulie ? Si oui tu peux la retirer pour faire descendre la courroie moins bas devant donc elle sera moins haute derrière. :bj:
Oui petite rondelle que j’ai mis contre ma poulie et l’axe
il y a 1 minute, youg83 a dit :
Si le bruit persiste tu la vire :bj:
Vraiment merci je suis impressionné de la rapidité et de l’intérêt que vous porter à mon petit pb
à l’instant, youg83 a dit :
Quand c’est Demandé gentiment et poliment pas de soucis ! ;)
il y a 4 minutes, Nico13700 a dit :
+1
C'est sûr que ça change des saucissons qui débarquent, ne se présentent pas, posent leur question et pas un merci ni **censured** :bang:
Il y a 21 heures, Jimy a dit :
Con on dirait pas le même mec sur la photo !!! :bigeek: t’a rajeuni de 20 piges fada j’ai cru que c’était quelqu’un d’autre !!!!
il y a 9 minutes, Nico13700 a dit :
mdrelles disent toutes ça au premier coup de rein :lol: mais c'est surtout pour pécho de la gadji, elles sont tellement nombreuses sur ce forum :respect:
Modifié par Jimy
il y a 5 minutes, fulltmax a dit :
j'ai une question?
J’ai une réponse !
