Kalvin91
Clignotants LED Lightmaster
Bonjour tout le monde,
Je viens d'acheter une paire de clignotants LED Light Master pour mon Iron Max 2015.
Je n'ai pris que l'avant.
12743522_1099884270032307_82367088171108
12715339_1099884253365642_26536211379739
Petit problème, je suis incapable de les monter seul...
Connaissez-vous une bonne adresse ou je pourrais les faire monter sur la RP ou éventuellement, un membre du forum, contre rémunération bien évidemment.
Merci d'avance :)
qu'est ce qu'il  te manque pour les monter l'ami car moi j'ai monté moi même le kit complet
Si c est plug and play niveaux branchements
MP on peut faire ca un dimanche ou un soir de semaine.
Au pire passe au mag qu on mette ca au point.
Olivier chez JAPAUTO Moto
Faut insister sur le prénom en arrivant: Oli...VIER !!!!!!!!!! :sg23gsautg23g:
à l’instant, Exo a dit :
Ou l antiquaire...ca marche aussi mdr
Il y a 4 heures, L'antiquaire a dit :
L'avant y a juste à brancher le + aux veilleuses ... Ça va vite car pour la partie clignotant c est du plug an play
Le 29/9/2017 à 22:21, ashanty a dit :
C'est ce que je dois pas savoir faire... -_-'
Je pensais pouvoir me re brancher autre part que sur les veilleuses. Le faisceau, avec les feux de croisement LED et tout, ça m'a fait peur...
As-tu changé ta centrale aussi ? Comme je ne change que l'avant, moi, je crois qu'ils vont clignoter beaucoup plus vite.
Le 29/9/2017 à 18:02, L'antiquaire a dit :
Super, merci beaucoup :)
Il y a 4 heures, Kalvin91 a dit :
pas besoin de changer de centrale le cligno lightmaster est pourvu de diode.
Pour le branchement des +
Rien de mechant tu te branches sur le fil bleu de chacune des veilleuses.. Rien de sorcier il te faut juste un ptit fer a souder, de l'étain et de la gaine thermorétractable
il y a 13 minutes, ashanty a dit :
Double Like Ashanty :jaime::jaime:
Le 29 septembre 2017 à 22:21, ashanty a dit :
Donc possibilité de ne pas avoir les daylight sur les clignos si on branche pas le + ?
Merci @ashanty pour les photos :)
@dav91, effectivement, si tu ne te re-branches pas sur le +, tu n'as que les clignotants, pas les daylight.
il y a une heure, dav91 a dit :
oui dav si tu ne branches pas le + tu n'as que le clignotant
il y a 33 minutes, Kalvin91 a dit :
pas de soucis l'ami... C'est l'esprit TMM ...
Entre deux inter... je t'ai demonté ça vite fait et photos...?
Modifié par Invité
Merci l'ami...Si on ne peut pas se filer des ptits tuyaux entre mordu... A quoi bon
@ashanty as tu envisager de mettre un coupe circuit sur les feux de croisement, pour avoir que les 4 leds allumer?
il y a une heure, phatTMAX a dit :
non l'ami je vais juste changer les ampoules des veilleuses du phare de façon à avoir le même ton que les lightmaster
Il y a 1 heure, ashanty a dit :
OK dommage car je crois que ca ferait grave beau avec que les leds/clignos.
Il y a 2 heures, phatTMAX a dit :
ma foi après ça va vite faudrait que j'y reflechisses
Il y a 4 heures, ashanty a dit :
:bj: hâte de voir si tu le fait!
