loeufou
L'Iron 2016 De Loeufou!!
il y a 4 minutes, loeufou a dit :
Changement des poignées de freins, changement poignées guidon, changement des embouts de guidon, changement des cales pieds, changement du passage de roue arrière, changement du support de plaque, changement des clignotants avant et arrière, changement du feu arrière, changement du cache courroie, changement du cache tunnel, changement du cache nez, changement des vis moteur et carénage par des noirs...... Lol
:jaime:
Tu mets quoi comme feu AR, clignos et SdP steuplé ?
:jaime:
Je ne me souviens pas de la marque des clignotants...
Le support de plaque est un bcd.
Je vais avoir mes anciennes pièces à vendre ! Lol
Voilà des tofs !
il y a 13 minutes, loeufou a dit :
:jaime:
Pas trop galère le câblage ?
:jaime:
Non, c'est déjà précablé avec les fiches d'origine. Et pour le raccordement des veilleuses sur les clignotants, c'est tout prévu !
il y a 6 minutes, loeufou a dit :
Non, c'est déjà précablé avec les fiches d'origine. Et pour le raccordement des veilleuses sur les clignotants, c'est tout prévu ! emoji6.png
:jaime:
C’est chouette :bj:
Pas de fil à couper, du plug’n’play quoi :bj:
:jaime:
C’est chouette :bj:
C'est ça !
il y a 21 minutes, loeufou a dit :
Tiens tu les as mis dans ce sens le couvres carter ? #question#
Résultat d’ensemble joli :bj:
Haaaaaaaaaa **censured** j'avais pas vu !
C'est important le sens ?
il y a 10 minutes, loeufou a dit :
Non pas du tout, moi je les avais mis dans l’autre sens, je trouvais que ça allait mieux :bj:
T’as mis de la mousse derrière ?
Je crois pas.. Faudrait que je regarde. Pkoi ?
il y a 2 minutes, loeufou a dit :
Il y en a sur les caches d’origine, moi j’en ai remis sur mes Performance 1
Je crois que ça vaut 8€ les deux :bj:
ils sont fixé par autocollant sur une face ;)
Ha ok, la mousse est la pour le bruit ?
à l’instant, loeufou a dit :
J’en sais rien, sûrement, et pour les vibrations aussi car elles doivent être écrasées lors de la pose des carters.
Ok merci pour l'information, je vais regarder ça de plus prés !
Tu as la référence à commander sur mes photos :bj:
Le 4 Mar 2018 à 20:39, Big a dit :
Ah les mousses, a l'époque j'ai du re-démonter pour les mettre une fois commander. Et en Espagne ça vallait juste 1 € et quelques centimes, sûrement une erreur dans les prix.
Au top les modifs Yann, il prends forme ton Tmax. Au final les jantes restent dorées?
Il y a 20 heures, phatTMAX a dit :
Franchement je me tate....
Je me renseigne pour le bain de chrome, mais franchement je sais pas trop#maso#
A ne pas oublier une belle grosse plaque d'immatriculation au normes. .
Top qualité
Sent from my SM-G900F using Tmax Mania mobile app
Il y a 7 heures, Javier a dit :
Ou pas.........;);)
Au cas ou, je cherche une paire de jantes pour tmax 530 2016 ABS si quelqu'un connait......:bj:
Modifié par loeufou
Il y a 1 heure, loeufou a dit :
Ou pas.........;);)
j ai une jante arrière noir brillant 2016 ABS si ça te dis
50e
50e
Oui je veux....
