gokum5
Petit probleme !!
Bonjour la Team TTM,
Alors voila j'ai un petit probleme :bang: je m'explique en photos :
La fixation des deux vis
Ne tiens plus dans le cadre .... "les deux petits écrou fixer sur le cadre"
Du coup le cache carter que j'ai, tien pas trop ... j'ai peur qu'il tombe
Quelqu'un aurait une astuce ou un truc pour m'aider
Merci d'avance
il y a 3 minutes, gokum5 a dit :
Merci d'avance
Tu veux dire que tes pas de vis ne font plus leur travail#question# c'est ça??
Tes vis son fixées sur ton carter en aluminium pas sur ton cadre
ducoup c'est de l'alu
alors voila les solution qui s'offre a toi
http://196563IMG0514.png
bon courage #good#
il y a 44 minutes, fulltmax a dit :
Ou changer le cache sinon.
Ce n'est pas le cache qui a un problème, mais le filetage sur le carter.
Merci pour vos réponses ;) j'ai lu attentivement le tt.
Le 23/02/2017 à 13:07, NARVAL a dit :
En résumé c'est ca :bj:
Voila la photo réel de mon Tmax
ca ne tiens plus dans le cadre ca tourne avec la vis :bang:
Change le carter en plastique .
Ou tu passes en mode TRIPALAIR :bj:
Il y a 1 heure, gokum5 a dit :
Effectivement tu l'avais dit deja j'ai pas remarqué :respect:
Je vais voir si c'est compatible ...
non   :(
moins epais sur le ph2
Tu fais 2 photos avec les caches de chaque cote
De quel cote exactement ton cache ne tient plus ?
il y a 21 minutes, L'antiquaire a dit :
Il a posté une photo réel !! donc coté pot :bj:
à l’instant, redmax a dit :
Merci de ta precision Diony ! :bj:
Il y a 10 heures, patrice13013 a dit :
non   :(
Merci pour ta réponse mais bon dispo aussi pour le 530 ? faut juste la bonne référence non ??
