f127
Support de plaque Phase 2 custom
Bonsoir,
après avoir regardé la façon dont était conçu le support de plaque d'origine je me suis dit que ça ne pouvait pas etre pire si je lui mettais un bon coup de scie pour alleger tout ca.
j'ai donc coupé le plastique au ras de l'éclairage et conservé la structure metallique d'origine sur laquelle j'ai soudé une plaque de support en acier 3mm pour fixer l'immat. C'est très rapide et facile si vous avez un poste tig ou un chalumeau oxy-acetylène. on peut meme fixer la plaque faite maison avec des vis grâce aux deux trous des tiges de support d'origine. l'eclairage est beaucoup trop profond et j'en ai commandé un plus court a led pour une meilleure finition.
Modifié par f127
Pas mal#good#
Très bonne idée. Bravo :bj:
? cool
ça le fait grave
je vais étudier la question, hate de voir comment tu modifies l'éclairage
super compromis pour ne pas se faire repeindre le dos
et y a moyen de peindre le tout avec un apprêt plastique
j'avais pensé à le faire, c'est décidé je vais m'y mettre
pense à nous mettre les photos de ton Tmax dans
Merci pour vos commentaires positifs !:bj:
J'ai bien testé par temps de pluie et pas de projections sur la selle et le plastique ar entre les poignées.
Tres sympa, faut juste monter un peu la plaque d'immat (pour cacher la plaque en metal) puis lui donner un peu plus d'angle :bj:
C'est propre :bj: ça manque peut être d'une légère inclinaison
