tmax170
Démontage protège courroie
Bonjour
Je suis en train de faire quelques modifications sur mon tmax(caches,feux et clignotants,anneau protège couronne, embouts guidon,protège courroie...)
J ai démonté les 2 protèges courroie de devant(voir flèches rouge sur photo)
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/13/er4d.jpeg
Par contre derrière il y a l autre partie.
Est ce que quelqu un peu me dire comment le démonter?
Il y a une vis avec une entretoise qui touche pratiquement la roue.
Est ce celle la ?
Merci d avance pour vos reponses
Salut il te faut sortir la roue arrière ainsi tu auras l’accès à la vis (aux vis) Une fois ceux ci enlevés la pièce se désolidarise du bras oscillant.Ainsi tu peux monter ton autre protège courroie.
il y a 6 minutes, Mitchou a dit :
Tout à fait, l'idéal est de coupler la pose du protège courroie avec le changement du pneu arrière.
C'est d'ailleurs ce que j'envisage de faire  #rire#
il y a 2 minutes, Pebbe a dit :
Me semble que quelqu'un sur TMM avait tenté le coup en dégonflant la roue arrière, mais je me souviens pas s'il a réussi ou s'il s'est pété le poignet.
Ah oui j’me rappelle…en dégonflant le pneu il avait de la 💩donc le mieux pour rien abîmer,dégrader faut sortir la roue.🤷🏻‍♂️
T’as une autre solution si tu n’as plus besoin de cette pièce et que tu veux pas te prendre la tête à démonter la roue , tu la casses et tu laisses la vis , besoin de rien démonter et c’est réglé vite fait bien fait :lol:
Méthode romano &co, approuvée,testée et certifiée  :sg23gjesorsg23g:
Modifié par Almaks
