Lo-k13
Changement plaquettes et purge des, freins
Salut la team pour ce qui est du changement de plaquettes avant arriere et purge des freins sa marche comme sur le phase 2 ? Comme c est la 1ere fois que j ai un abs je me posé la question.. Merci
Sent from my ANE-LX1 using Tmax Mania mobile app
Salut, oui c'est pareil 👍🏻
Bonjour,
haaa, ça fait un bail que je n'étais pas revenu sur le site ..
Faut dire que mon Tmax roule sans soucis donc  ..
Quoique..
Il y a deux jours, je range mon Xdiavel, une envie comme ça de rouler en scooter .. ( Non, mais la meteo de M.... à jouer dans la balance ;-) )
Je roule, je veux freiner et hop, poignée frein avant toute molle et faut que je pompe pour retrouver du freinage ( qui est très bon mais bon ..comme ça garde pas la pression..)
Passage garagiste qui remarque que les plaquette sont pas loin d'être morte.. Bon, OK, un jeu de plaquette et une purge, ça fait jamais de tort ( surtout que donc, ça faisait qq mois qu'il était au garage ..)
Et ben .. problème .. dixit le garage qui me fait la demo suivante, après remplacement des plaquettes (tentative de ) purge:
Réservoir d'huile ouvert > quand on serre la poignée, rien ne se passe; quand on la relâche, on voit la petite fontaine d'huile donc diagnostique: maitre cylindre out; il fonctionne à l'envers en fait.
Votre avis?
D'avance merci!
Il y a 2 heures, fctx a dit :
...quand on serre la poignée, rien ne se passe; quand on la relâche, on voit la petite fontaine d'huile donc diagnostique: maitre cylindre out; il fonctionne à l'envers en fait.
Votre avis?
D'avance merci!
mdrmdr
Il fonctionne normalement ton maître cylindre 👍🏻
Tu le connais bien ce garagiste!?
Car déjà même quand tes plaquettes sont mortes, ton freinage reste le même jusqu'à la fin, et heureusement d'ailleurs mdr
Faut juste surveiller l'usure des garnitures pour ne pas attaquer les disques
Modifié par Lem
Il y a 3 heures, fctx a dit :
...Réservoir d'huile ouvert > quand on serre la poignée, rien ne se passe...
Votre avis?
D'avance merci!
Faux,
Quand tu serres la poignée ton liquide de frein actionne les pistons et en mode purge il coule par la vis 👍🏻
