Sunny_day
Supprimer de mon alarme
Salut Ă  tous
suite à des problÚmes de coupure moteur et activation/désactivation d'alarme capricieuse j'ai décidé de la supprimer. Elle avait été monté par mon concessionnaire à l'époque (2007) c'est une TG2005.
J'ai rĂ©ussi Ă  identifier certains branchements mais une partie de l'alarme est branchĂ© sur plusieurs fils noir avec des marques jaune/dorĂ©e mais je n'ai aucune suite de ces fils. Je ne trouve pas de schĂ©ma Ă©lectrique de mon 2007 si quelqu'un sait ou ils vont ou un schĂ©ma serait le bienvenu 🙂
Merci pour votre aide
J'ai rĂ©ussi Ă  le dĂ©marrer, il me reste quand mĂȘme tous les fils noir/jaune qui ne sont pas connectĂ©s. A droite j'ai une cosse ou on retrouve ces fils noir/jaune qui sont je pense des masses commune?
Avec tous ces fils déconnectés il démarre, si je connecte toutes ceux de gauche ensemble j'ai le fusible backup qui grille.
Voila en fait ce que j'ai besoin de reconnecter đŸ€Ș
Modifié par Pebbe
salut Allan ,
si tu veux "" travailler proprement ""  que ce soit une technoglobe  ou une autre marque , il faut que tu ouvres les faisceau a l aide d un cutter ( si le boulot a bien été fait ils ont refais le faisceau et ont passé tous les fils noirs de l alarme dans une gaine qu ils ont ensuite rechatertonné )
donc en gros tu ouvres ton faisceau et tu le refais . ainsi tu pourras reconnecter comme a l origine sans avoir des merdouilles qui trainent un peu partout .
si c est pour faire du rapide , tu desosse le boitier , reperes les relais NO et ou NC  et shunt ou ouvres les contacts ( mais c est du depannage )
Salut Rodolphe
merci pour ton rĂ©ponse. Je n'ai vraiment pas l'impression que le faisceau a Ă©tĂ© ouvert complĂštement. J'ai remis provisoirement le plus je pense et je pense que ça fonctionnerait si je pouvais identifier les fils noirs un par un pour les reconnecter comme sur la photo ou le schĂ©ma Ă©lectrique j'ai enfin trouvĂ©. Mais je pense que je ne vais pas avoir le choix que de tout dĂ©monter pour aller chercher leur raccordement sur le faisceau d'origine 😣
Si quelqu'un a une astuce pour les repérés sans aller tout démonter je suis preneur
Le 28/03/2020 à 11:48, Sunny_day a dit :
Salut Rodolphe
@Sunny_day as tu trouvĂ©?!car je voudrais enlever la mienne, j’ai une giga-top je viens d’acheter le scoot aujourd’hui et ça me gonfle dĂ©jĂ .
j’ai repĂ©rĂ© dans le coffre un branchement avec une espĂšce de gros fusible, si je l’enlĂšve ça va la couper non?!
Puis moins pomper sur la batterie aussi?!
