Gregos
Doubler les Codes et Phares?
Salut !!!!! :sg23gvainqueurg23g:
j'ai une question qui me trotte dans la tête au sujet des phares du Tmax Phase II.
Est-il possible de faire en sorte qu'en position codes(croisement) les deux phares soient allumé? Idem pour les pleins phares?#rire#
Si oui est ce que quelqu'un aurait la patience de bien vouloir expliquer comment s'y prendre?
Merci a tous. #good#
Il y a 3 heures, gregoss83 a dit :
Tu sais qu’avec ta question je réfléchis à trouver le meilleur système depuis le début d’après-midi ?? :lol:
me rappelle plus, sur le phase2 quand tu mets le plein phare, il me semble que le croisement reste allumé ? Je regarde ce soir sinon …
Il y avait un moulon de post à ce sujet à une époque … lointaine :lol:
c’est peut-être vrai que c’était mieux avant ! 😂
Oula, y'a des post qui existent la dessus mais ça date du néolithique
à l’instant, Squalito a dit :
Au lieu de bosser bravo.😂😂
Tu m'as fait l'inter là :lol:
Modifié par rolanium235
il y a 3 minutes, Toupapa a dit :
Oh oh té bien placé pour savoir que j’en chie conno ! 😂
il y a 3 minutes, rolanium235 a dit :
C un pilote le squal 😉
il y a 5 minutes, Squalito a dit :
Je confirme ..
il y a 58 minutes, Squalito a dit :
😂😂😂 Je viens d'allé vérifié... En effet en pleins phare ils sont tous deux allumé... je sais, j suis une bonne grosse quiche pour le coup.:bang:
Mais bon, j'aimerai quand même qu'en feux de croisement ils soient aussi allumé tous les deux...
Désolé de t'avoir fait gamberger.🤣
il y a 1 minute, gregoss83 a dit :
Les 2 en codes et les 2 en phares ?
Pour le moments, ils sont tout deux allumé qu'en pleins phare, et un seul en feux de croisement.
J'aimerai qu'ils soient tout deux allumé en pleins phare ainsi qu'en feux de croisement.😅
Modifié par gregoss83
il y a 11 minutes, gregoss83 a dit :
T’inquiète je réfléchis encore a un bon moyen fiable avec un relais
Possible je l’avais sur mon phase 2 à l’époque ... et la solution c’est de passer en angel eyes
@gregoss83, je suis sur le coup, si ça marche comme je pense il faudra un budget de 12€ 😂
il y a 32 minutes, Squalito a dit :
Pas assez cher mon fils 😂😂
il y a 56 minutes, Squalito a dit :
🤣🤣🤣 Ca va je devrait m'en remettre, merci en tout cas, c est top.
Et @Toupapa je serai là vers 11H. :smaxou1: Merci a toi aussi. ;)
Tu peu faut trouver une ampoule
Comme celle de gauche et peu e être la fiche qui vien au cul
Un fil à tirer de gauche à droite pour le code
il y a 41 minutes, Parish83 a dit :
Il faut un relais ou deux fratélino pour éviter le cramage 😂
Il y a 8 heures, gregoss83 a dit :
De rien  alors c plus mieux bien ?
il y a 13 minutes, Toupapa a dit :
Yep, franchement niquel merci encore pour le DB Killer c'est top, je l'ai raccourcie d' 1cm. 😎
Et du coup ça va mieux? tu t es remis de ta soirée ça y est? 🤣🤣🤣
@Squalito se fait des noeuds au cerveau. 😂😂
il y a 19 minutes, gregoss83 a dit :
T’inquiète c’est réglé 😂 j’attends juste les relais pour confirmer
Il y a 1 heure, Squalito a dit :
Ta déjà des relais d'origines
il y a 44 minutes, Parish83 a dit :
Pour une puissance définie sur un fil d’un certain diamètre pour alimenter UN filament …
Inutile quand tu calcul
mais pourquoi pas
1fil de 1.5 peu tenir 1 ou 6 voir 8 dans le domestique jvois pas pourquoi sur un faisceau de scoot sa changerai
Mais si tu aime te compliqué la life
J'attend ton tuto
Modifié par Parish83
