kpm
Problème démarrage
Bon j'ai l'air d'accumulé les problèmes avec le 2017 #coupe# #maso#
Depuis peu par moment lorsque j'appuis une fois sur le bouton, le tableau de bord s'allume que j'appellerai la 1ere phase et en rappuyant sur le bouton de démarreur (la 2eme phase) rien ne se passe hormis un petit clic mais pas de démarrage, pourtant la clé est bien détecté, la béquille latéral est relevée, j'actionne bien le frein bref comme d'habitude en fait et là  depuis hier c'est récurent ça me le fait quasiment tout le temps comme aujourd'hui je suis resté par 2 fois en galère pendant plusieurs minutes c'est plutôt déroutant dans la mesure ou je ne voit vraiment pas ce qui cloche.
Donc en gros j'appuie un nombre de fois incalculable et par moment ça le démarreur se lance......je passe par des moment ou j'eteins, je rallume le contact, je coupe la clé je la rellume, je verifie bien que sur l'appli le mode securité (anti demarrage) n'est pas activé.
Je précise que j'ai un DX, 9000 km, le traqueur est HS (peut être un lien?), la pile de la clé est neuve (déjà changé)
Donc si jamais y en a qui on eu ce soucis même une fois car c'est ce que ça me faisait avant d'empirer, merci des infos, je vais appeler mon concess demain ou passer si je peux car c'est vraiment chiant
Modifié par kpm
Pense à appuyer sur la poignée  de frein et appuie sur Start...
sans rigoler certain ancien 2016 on eu ce soucis que les véhicules équipé de ce traqueur de **censured**, mon pote en a pleurer.
il démarre puis démarre plus
Un début de piste alors merci ;)
au final vu que le traqueur est hs et va être pris en garantie bah j'ai comme l'envie de leur laisser dans la boite et basta (si jamais ça en est effectivement la cause)
Quelque 2016 embeter à cause du boitier traqueur, des garages yamaha ont tous changer pour trouver cela vient du traqueur..
Ensuite les proprios en ont marre et les revendent pour info..
Le traqueur à un mode qui empèche le démarrage, pour cela je préfère tmax version sans dents...
Punaise j'ai juste envie de le démonter ce truc :bang: mais bon je garde mon tmax avec dents (enfin avec une de moins!!) ;)
il y a 5 minutes, kpm a dit :
j'ai beau rigoler, la ton soucis dans quelque temps ca va devenir ma merda si Yam se bouge pas..
bon courage à toi GG
Merci mais
que tout ira pour le mieux......:lol:
Tu as vérifié l'état de ta betterie?
Ton scoot est sous garantie ?
Et bien tu refile le bébé et l'eau du bain à ton concessionnaire et il se démerde avec. Point barre.
Il y a 16 heures, dadoo370 a dit :
il y a une heure, tmaxer30 a dit :
Ce matin impossible à démarrer j'ai actionné le démarreur par dizaine, du coup (heureusement je bosse sur paris cette semaine) métro :sg23gvainqueurg23g:
En rentrant j'ai démonté la batterie pour la remettre en charge car le cliquetis que j'entends lorsque j'actionne le démarreur ressemble a celui du relais lorsque la batterie est vide....M'enfin si elle est vide au bout de 9000 bornes sans beaucoup de démarrage dans la journée c'est pas top:bang: avec l'ancien le 2012 les 1ere galères de batterie sont apparu au delà des 50000km pour un usage similaire, je avais changé la batterie peu après.
J'ai appelé le concess je ramène le scoot samedi matin
Mon boss m'a ramené la 1200GS #coupe#
Modifié par kpm
j'ai rechargé la batterie et après l'avoir rebrancher, le scoot m'a fait les même phases, à savoir 1er contact: allumage du tableau de bord et 2eme contact  rien nada :bang:, j'ai laissé mon doigt appuyer en permanence sur le contact tout en actionnant le frein, au bout de 20 sec il y a eu 2/3 spams infructueux et après environ 50 sec le moteur a démarré....j'ai coupé et recommencé l'opération et là le moteur est parti direct, je l'ai répété et aucuns soucis....je n'y comprend rien #stupid#:( on verra demain matin
Une video vaut mieux que 1000 mots, donc là batterie chargé à toc, clé activé, tous les voyant sont aux verts et pourtant.....:bang:
frein arriere ou avant c'est pareil, pour info
celle là faite quelques minutes avant....ecoutez moi ce Tmax comment qu'il ronronne :sg23gvainqueurg23g:
Modifié par kpm
Tu as de jolie main...
:lol: ouais bah coupez moi un doigt si vous voulez mais faites qu'il fonctionne ce Tmax nondédiou :bang: ;)
j'y vais demain matin je vais leur montrer la video parceque je vois bien le coup d'arriver là-bas et qu'il fonctionne nickel, ça c'est deja vu ^^
Verdict: c est le traqueur qui fout la **censured**....Je ne suis pas le 1er malheureusement et comme dirait nos amis de chez Taken:
Bien vu mister  je vous en remercie :respect:
Salut
Ttkt pas sur l'année 2017, le mien est un 2019 et c'est la même merde.
Je me doutais que c'etait ce foutu tracker!
Je dois le faire remorquer avec l'assurance c'est dingue :(
il y a 52 minutes, Pebbe a dit :
Et le tmax qui demarre pas un avis @Pebbe  😂😂😂😂
