Moana16
Frein arrière
Bonjour,
Quelqu'un a t'il déjà remplacé les joints du piston du frein arrière?
Puis-je connaitre l'épaisseur minimum pour un disque arrière. Est ce que je peux limer l'extrémité du disque qui est plus épais car j'ai eu du mal à retirer l'étrier.
La purge, j'ai repris un ancien poste:
  1. j'ouvre le maître cylindre
  2. je remplie au Max au niveau de l étrier ????
  3. je mais clef ensuite durite qui plonge dans un bidon avec du liquide????
  4. je pompe la poignée et la comprime jusqu'à quel moment ?
  5. j'ouvre le boulon de l'étrier, je suppose que c'est la vis de purge
  6. je referme et re-pompe ainsi de suite sans descendre au niveau mini ect.. Jusqu'à que le liquide sorte propre et sans bulle! De la vis de purge?
  7. A quel moment je refixe la durite?
Merci d'avance le Tmaxien :respect:
  2. je remplie du DOT 4 au max si nécessaire
  3. je met une durite sur la visse de purge qui plonge dans un bidon
  4. j'ouvre la visse de purge puis je pompe la poignée jusqu'à que le liquide atteigne le niveau minimum, pas plus sous risque d'avoir de l'air dans le système
  5. Remplir de DOT 4 à nouveau et continuer à pomper, refaire l'opération jusqu'à que le liquide sorte propre et sans bulle
  6. Comprimer la manette et refermer la visse de purge
  7. Faire l'appoint de DOT 4
  8. je pompe à nouveau
J'ai décidé de changer les joints du piston, le disque arrière qui s'use irrégulièrement et les plaquettes.
Tu as répondu à ta propre question, comme ça tu sais
