Didmax
Tuto rizer et guidon Rizoma (partie 4)
Suite Tuto rizer et guidon Rizoma
Coller de la toile isolante sur le guidon à l’endroit du « téton » de fixation du bloque de commandes
Pincer le bloque de commandes afin de marquer la toile isolante et en respectant l’angle d’origine (laisser env. 1mm entre la poignée et le bloque de commandes
Empreinte du trou à percer
Diamètre du trou à percer 5mm
Vérification du diamètre de la mèche avant de perce
Pré-percer avec une mèche de 2mm avant de percer avec la mèche de 5mm (le pointage en 2mm guidera votre mèche de 5mm)
!!!! SUR LA PARTIE SUPERIEURE DU GUIDON !!!!
Percer avec la mèche de 5mm
Enlever la toile isolante
Positionner la partie inférieure du bloc commandes
Fermer la partie supérieure en rentrant le « téton » dans le trou percé et revisser les trois vis de fixation sous le bloc commandes pour bloquer le tout
Remonter la commande de frein arrière en laissant 2 à 3 mm entre le bloc de commandes
Régler l’inclinaison du levier et serrer
Choisir le guide câble de gaz Rizoma correspondant à celui d’origine au niveau du diamètre (en l’occurrence c’est le deuxième en partant de la droite)
Voici l’ordre à respecter (ne pas oublier la rondelle en plastique en premier pour réduire le jeu /obligatoire)
Câbles de gaz a passer dans le bloque de commandes
Bloque de commandes
Repère pour l’alignement du bloque de commandes
Laisser 1à 2 mm entre la poignée des gaz et l’embout de guidon Rizoma afin qu’elle soit libre lors du pivotement
!!!! SUR LA PARTIE INFERIEURE DU GUIDON !!!!
Positionner la partie inférieure du bloc commandes en ayant au préalable remonté les deux câbles de gaz sur la poignée Rizoma
En rentrant le « téton » dans le trou percé
Revisser les deux vis de fixation sous le bloc commandes pour bloquer le tout
Contrôler si vos réglages sont corrects
Rebrancher les faisceaux électriques se situant sous les leviers de freins avant et arrière
La suite sur Tuto rizer et guidon Rizoma (partie 5)   ;)
Ce message a été promu en article
Nasse !!!
Si après ça on merde , faut arreter le bricolage...
bravo alain et merci pour ceux qui envisage cette modif ;-)
:jaime: :jaime: Modifié par lem
Bravo pour ton Tuto  :bj:  :bj:  :bj:
Oui, sacré boulot ces tutos !
Salut merci pour le tuto, je viens de monter des poignées Rizoma Lux sur mon Iron 2015 et je n'ai pas remis la rondelle car quand je refermais le commodo cela faisait frotter et la poignée ne revenait pas correctement .
j'ai par contre du retendre  mon accelerateur pour virer le jeu sur la rotation .
J'espere ne pas avoir fais de betise en tout cas ça fonctionne bien ?
